Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Дизель. Зажглась пиктограмма: Неисправность каталитического нейтрализатора
    Новичок Аватар для Radmich
    Radmich
    Значок мозолил глаза в течение 2 дней, а затем после очередного пуска двигателя исчез.
    Соляру заливаю только на Лукойле. Но грешу все-таки на топливо, т.к. баг появился на следующий день после заправки. Пробег 28000 км.
    Какие будут мнения?
    PS. Специально для камрада Дуськина: Поиском нашел только одну подобную тему в разделе про Пассат СС. Не впечатлился.
    B7, 2.0TDI, DSG6, Highline, Technic, Comfort, RNS 510, Камера заднего вида, Kessy, Bluetooth Premium.
    NY
    Останавливали двигатель, когда он жег фильтр, чего делать крайне не рекомендуется... Вот собстно...
    Radmich Поблагодарил(и) за этот пост
    Radmich
    Спасибо. Теперь буду знать.
    Саров
    Водитель об отжиге и знать не должен.
    Явно короткие пробеги. Количество неудачных попыток отжига превысило предел. После удачного отжига, это мин 10, лампа погасла.
    Если, таки, часты поездки более 10-15 мин, возможно, слишком плохая проходимость в фильтре из-за качества горения солярки.
    NY
    Отжиг очень легко определяется по повышенному потреблению топлива на холостых... В этот момент надо подождать пока в норму не придет... А то действительно много что выйти из строя может, хоть по идее это и будет гарантия...
    Radmich
    Отвечаю всем. Пробеги как раз у меня немаленькие. На работу в один конец по МКАДу 50 км, да и водитель я, честно говоря, не вялый. Самоочистка сажевика включается очень редко, поэтому рефлекса в этом вопросе у меня нет. А тут с дачи меня вез сын, недавно получивший права (я там расслабился с пивком). Ехал он очень осторожно, ну я и не обратил внимание, что он заглушил машину в ответственный момент.
    Всем спасибо за участие.
    PS. Кстати, загорелся не значок сажевого фильтра, я значок каталитического нейтрализатора (они у дизеля разные). Это меняет ваши объяснения?
    Саров
    На холостых отжига нет...
    Отжиг очень легко определялся по климату B6, температура двигла повышалась на 5-7 градусов.[COLOR="Blue"]
    NY
    bil, еще как есть.
    Украина, Львов
    Неисправность каталитического нейтрализатора (немигающая желтая иконка на приборке)
    Доброго времени суток, карады!
    Закончился мой безремонтный пробег на Пассатах. В6 - 130000км без проблем, В7 - 43000км без проблем
    На 44й тысяче, проехав 200км после замены масла, словил желтую лампочку на приборке. Диагностика показала :
    Ошибку стер, лампочка больше не горит. Собираться к ОД или само залечится, какие мысли?
    Королёв - Переделкино
    Ростислав, была подобная проблема в прошлом месяце. Поехали с женой в Коломну на пару дней - от дома ~130 км. На второй день увидел на приборке эту "жёлтую мясорубку" (check engine, почему в нашем мануале он называется неисправностью каталитического нейтрализатора, не пойму). Как назло, ноутбук с "Васей", который всегда вожу с собой, оставил дома. Не при запуске холодного мотора, а спустя пару часов. Снял клемму на 3 минуты - не помогло. Машина новая, пробег был 13 тыс. км. Искать в незнакомом городе дилера? Авто по всем признакам исправно: заводится нормально, расход в норме, разгоняется нормально, не троит, не колбасит. Забил, но приглядывал.
    Ночью, вернувшись домой, подключил "Васю" и увидел целый букет ошибок (не менее 20-ти). Но ни одна из них не была как-либо связана с каталитическим нейтрализатором. Ошибки сохранил, но сейчас скан положить не могу, остались на ноуте, который в машине живёт. Там были ошибки и по поворотникам, и по габаритам, и по стоп-сигналам, и по блокам управления климатом и дверями. И одна из-за которой, как я понял, произошли все остальные, была что-то вроде (дословно не помню) скачка напряжения бортовой сети, однократно, непостоянно.
    "Васей" всё сбросил, мысли ехать к дилеру не было, решил подождать-посмотреть. Прошёл месяц, повторений не было. Ошибки "по нулям".
    Вот как-то так. ИМХО, не спешите к дилеру, если авто ведёт себя нормально. Правда, меня бы напрягало: "5286 - ROD - Неизвестная ошибка - A6 [232]". Надо бы понять, что это.
    Украина, Львов
    Dmitri1964, спасибо, успокоил. Двигатель работает нормально. Ошибка была по бортовой сети, не связывал ее с "мясорубкой"
    Ростислав
    Была у меня подобная ошибка "Неисправность катал. нейтрализатора". На диагностике дилер приговорил 3AA919041A - Блок стабилизатора напряжения системы старт-стоп. Заказали, пришел через месяц - поставили, такая же фигня. В итоге после оставления на неделю им машины и ковыряния в ней, нашли таки сдохший предохранитель.
    Как побочный эффект, согласно ODIS, могут быть проблемы с RNS и RDS, Bluetooth. У меня правда, на этот счет, было всё нормально.
    Запускал обычно двигатель всегда с кнопки. Когда неисправность проявилась, кнопку стало необходимо удерживать, до запуска двигателя.
    Дал данные для информации, может кому поможет.
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
    Ростислав Поблагодарил(и) за этот пост
    Radmich
    Добавлю от себя, как топикстартер, чем закончилась моя история (может быть, будет полезно). Выяснилось, что отгорел провод датчика температуры топлива - заменили по гарантии. Дефект поначалу был плавающий, и только месяца через три пиктограмма уже горела постоянно, поэтому нашли его не сразу. По словам сервисменов, этот провод не очень удачно проложен. Кстати, я почти уверен, что сажевого фильтра на моем дизеле (CLLA) нет - стоит обычный каталитический нейтрализатор (довольно плотно интересовался этим вопросом).
    У меня CLLA - без сажевого. Чтобы не сомневаться, пробей VIN.
    Украина, Львов
    На моем CFFB сажевый фильтр присутствует.
    Мясорубка уже неделю не горит, ошибок нету.
    Radmich
    Цитата Сообщение от vladkhas Посмотреть сообщение
    Вот и у меня загорелась "мясорубка" - после того как машина целый день простояла, ожидая меня с работы.
    Двигатель CFGB, сажевик есть, старт-стоп есть.
    Расход топлива не увеличился.
    У меня в начале этой весны при пробеге ~85000 опять начала мозолить глаза эта пиктограмма. В течение месяца то появлялась, то исчезала. Потом стала гореть постоянно. Расход увеличился ~1л/100. Решил, что дотяну до ТО 90000. К ОД не поехал, ТО делали свои ребята, включая замену ремня ГРМ и т.п. Подключили Васю - он ткнул пальцем на клапан ЕГР. Сняли, клапан оказался весь закоксованный (вот вам и Лукойл); отмочили, промыли, поставили на место. Сейчас пробег ~98000, полет нормальный, разве что расход на ~0,5л/100 все-таки больше, чем до неисправности.
    Тамбов
    Нарушение синхронизации подачи топлива на дизеле?
    выскакивает ошибка -нарушение синхронизации подачи топлива на дизеле . ошибка на панеле не горит, но когда захожу в самодиагностику она там присутствует. захожу раз где то в два месяца.пассат б7 двигатель CLLA . год 12. что надо поменять чтобы ошибка не появлялась?
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
    Старый Оскол
    Сажевый фильтр. Загорелся значок. Что посоветуете
    Часто езжу на короткие расстояния. Загорелся значок саж. фильтр. Прошу совета у владельцев Б7 1,6д.
    Для начала ошибки прочитать стОит. И, похоже, понажобится сервисная регенерация, если часто ездите на короткие расстояния, сажевый этого не любит. Ищите человека с компьютером, тянуть не стОит- забьёте сажевый окончательно...тогда придётся резать/перешивать, а это совсем другие деньги.
    Донецк, ДНР
    Да ну! Я только один раз в движении засек прожиг по резкому удушающему запаху в салоне. Все остальные разы он проходил незаметно, глушил двиг неоднократно. Как можно его заметить вообще? Более того, он продолжает прожиг, даже если заглушить и на сигнализацию поставить.
    Не думаю, что это может быть причиной.
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
    У меня получается...как то......
    Да ну!
    Останавливать двигатель в момент регенерации не запрещается- для этого предусмотрены специальные программы охлаждения. Не запрещается...но я никогда не глушу. Предпочитаю сделать лишний круг, но дождаться окончания и охлаждения. Раз на заправке заглушил не глядя (на тот момент отмахал уже практически две тысячи)- очень неприятно ведёт себя машина...
    Praga
    Далеко не каждый владелец понимает что она вот вот началась (не говорю о тех , кто "ни сном не духом" о ней как таковой)… Я моменты ее запуска понял спустя пол года эксплуатации (и то вовсе не по запаху а поднявшимся оборотам ХХ и долго работающему вентилятору на тотоько-только прогретой машине (зимой) (после глушения двиг)
    Конечно зная что она вот вот наступит - проехаться бы куда то по дальше (не стоя в пробках)…! А вообще сколько по времени (в среднем) проходит этот процесс…?!
    Да...многие не парятся.
    У меня в жёстком городском режиме цикл регенерации- 300-400 км. В смешанном- 500-600 км, по трассе- не менее 900 км (точно никода не получалось поймать). Сама регенерация на скорости 110 кмч по кольцевой- 10-12 км пробега, если в городе- примерно 10 минут.
  1. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 18:54
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 11:11
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 23:07
  4. Неисправность електрики
    от Jahsta в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 21:24
  5. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
