Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Головная оптика не родная, не светит, ошибки
    Новичок Аватар для Павел КРД
    Краснодар
    Проблема такая: Купил машинку, была бита. Фары новые.
    во Вину стоят:
    8BV Сдвоенная фара для правостороннего движения (с газоразрядной лампой), со встроенной фарой дальнего света
    8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home
    8X1 Система очистки фар
    8Q6 "Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с ""адаптивным"" светом (AFS 2)"
    Ошибка соответственно: AFS inoperative!
    Корректор фар не работает, фары в пол.
    Что посоветуете?
    Краснодар
    Отрегулировал фары. Решил поставить ксенон.
    Как обойти ошибку AFS inoperative! ? Возможно ли отключить программно?
    Live and learn.
    Могилев, РБ
    Блок управления ксеноном(стоит за бардачком) вынуть и выкинуть(если восстановить все как было желания нет, а зря). И ваг-комом удалить БУ из гейтвея.
    Павел КРД Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Спасибо, так и сделаю, восстанавливать не буду, поставил отдельно ксенон - светит замечательно.
    Могилев, РБ
    Зря. До родного адаптивного би-ксенона ему все равно как до луны. А если в авто не хватает только фар, то восстановить несложно. Имеющиеся потом продать и в целом выйдет недорого. С неродным ТО пройти проблемнее, да и корректора нет.
    Краснодар
    Стоял обычный адаптивный ксенон. Уже назад пути нет, светом доволен вполне
    Вопрос - кто знает, как закодировать БУ на обычные фары? Там просит прописать какие то коды в диагностике, чтоб убрать ошибку AFS inoperative! и моргание лампочки на щитке приборов?
    Могилев, РБ
    Нету у обычных фар БУ. Тем более у неродных. Что сделать я уже ответил выше.
    Обычный, только адаптивный. Другого не бывает.
    Угу и за угол светит.
    Краснодар
    Вот именно этот вопрос меня волнует
    Могилев, РБ
    Снять птичку с 55 блока в списке оборудования? Без его физического отключения он будет давать другую ошибку, но уже не на МФА.
    Краснодар
    То есть физически тупо отрубить фишку с этого блока? других ошибок не появится?
    Могилев, РБ
    Да. Не должно.
  1. Страно светит ксенон
    от aleksei.med07 в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 10:51
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 14:28
  3. СВЕТИТ НАМ ЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА!!!
    от Hans в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 20:55
  4. Дальнй светит косо
    от Павел515 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 20:40
