turbomotors, я сам в логи не смотрел. Чек не горел никогда. Со слов ОД - "пропуски в 3м цилиндре", со слов неОД, где нашли дыры по воздуху и поменяли ВКГ - очень редкие пропуски по всем цилиндрам...
Сначала писал что пропуск по одому цилиндру ,теперь по многим ? какова динамика пропусков? По каким прописывается ошибка?
www.TurboMotors.ru
Поменял воздушник. Ничего не изменилось Куда дальше рыть? Или просто ездить без режима "малые обороты + нагрузка", а нажимать тапку сильнее? Кат не сгорит из-за пропусков?
А вот это действительно проблема ...Готового решения нет и ответственность никто не возъмет .. ОД будет менять свечи ,перезаправлять "лучшим" бензином и т.д. ... Понятно почему .. Что-бы было понятно сложность постановки диагноза скажу вероятне причины ..
1. Неправильная работа одного из перепускных(обратных) клапанов системы вентиляции топливных паров или вентиляции картрных газов с выходом линию расходомер <-> Д.З. ,самая простая в стоимости и сложная в работе по проверке на твоем моторе ..
2. Неправильная работа механизхма фаз гараспределения .
3. Проходимость катализатора
Все это вызывает ВЯЛОТЕКУЩИЕ (10-15 макс) пропуски по ВСЕМ цилиндрам ... Видны в параметрах и не будут фигурировать в ошибках
Нужно исследование и если есть возможность пробить ОД через отзывные ,прошивки или куланс -надо делать ...
www.TurboMotors.ru
turbomotors, А вы возьметесь?
1. это я без понятия как проверять
2. замер компрессии даст картину?
3. а это как проверить?
Отызвных кампаний на машину нет - проверяли тут на форуме. Куланц теоретически возможен, ибо все ТО у ОД.
У меня такая же беда чем закончилось
Тоже интересно. Такая же проблема-пропуски во 2 и 4 цилиндрах, пробег 47 ткм. При прогреве в первые 3-4 минуты небольшая тряска передается по кузову, и на 4 передаче происходит небольшое подергивание, но после того как авто прогревается-все вибрации проходят. К ОД еще не ездил, определили на диагностике при покупке машины.
А когда авто прогревается дерганье уходит или также дергает авто на повышыных передачах ??? 47 тыщ , а какой год авто ??? Авто гарантийное ???
После того как авто прогревается дерганье уходит. Год 08, бзб
Тему надо почитать и довести авто до нормы , то есть все проверить что описано ...но что бы на таком пробеге и были проблемы прям удивительно ....
Этим обязательно займусь, просто по результатам так и не отписались.
Мне кажется все таки это изза свечей, потому что машина очень долго стояла.
А здесь токо плачутся .....совет получил и в кусты , ведь дальше хоть трава не рости , раз авто стояло надо все чистить и продувать каждую фишку , а пропуск на цилиндр Вася показывает , ННо надо знать от чего он показывает , а причин много -- даже от воздушного фильтра возможно , а чел сразу лезет в свечи и катушку ....просто надо грамотно делать диагностику и что бы диагност правильно читал и понимал что и кто и чем оно связано ....тоесть правильно зделать вердикт ...удачи !
Сегодня заменил каты на пламягасители, вибрапция по кузову вроде ушла (кат был мертвый), васю не подключал, но их слышно и без васи завтра с утра первый завод покажет,я уже вроде бы все переделал" замена фильтров, свечей, катушек, впускного коллектора и опресовка, промывка форс если завтра затроит уже не знаю, что делать. А пробег в 47тыщ у 2008 года это чушь, на ней за хлебом один раз в месяц выезжали??? Смотри если не путаю с 170 канала и дальше в каком-то канале будет пробег с мозгов и с приборки сравни, у меня разнится в 100000км
Санек31rus, а ничем не закончилось пробег уже 111 000 км, легкая, еле заметная дерготня на 1700-1800 осталась. Вылечить никто не смог. Менялись: свечи, катушки, вкг, опрессовывался впуск - все внорме. Ошибок по пропускам зажигания больше нет.
Да ...читаем через строчку и пишем токо что болит и все ...и токо плачемся что дергается , а лечить нету времени это по честному ---ДА ??????????....так если происходит замерание двс на 1 секунду значит надо искать где плохой контакт и начать с массы ..., мне нравится на форуме тема ::::: диагностика не чего не выявила ???? Так если не выявила что тогда писать на форум ....а не пишем скоко стоит и скоко дней в очереди ???? Ведь здесь не дет сад ...
lera, какая очередь, ты о чем? )
Aleksand_, Ну вот честный ответ --- что очереди и записи нету....4,5 ляма авто в городе и записи нету ???? Дальше повидимо с дерганьем продолжать не стоит ....сочувствую нету времени и.т.п . .....и ваг плохой ....
lera, похоже, на разных языках разговариваем - я тебе вообще не понимаю )
А ваг хорош, но, с..ка, накладен!
Удачи с авто ....
