Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проблема с кондеем
    Гость Аватар для bazet
    spb
    проблема с кондеем
    месяц назад решил почистить кондей,сняв бордачек обнаружил что сломан механизм переключения рециркуляции воздуха.закрепил его в положении забор с улицы,предварительно прочистив систему,фильтр тоже заменён.Теперь после выключения кондея продолжительное время пахнет сыростью и появляется конденсат на лобовом. Еще раз повторюсь -заслонка в положении забора воздуха с улицы,рециркуляция не включена. В чем проблема?
    прочистить еще раз радиатор печки или возможно у тебя забился слив...
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    spb
    вроде сливная трубка уходит под тепловой экран или как там его? как проверить то?
    а радиатор печки я так понимаю с лева от салонного фильтра который?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Необходимо сделать обеззараживание кондея, чистка испарителя, неприятный запах - это микробы.
    Неделю назад при ТО заказал чистку кондея обеззараживателем. Запах пропал, после выключения не запотевает. Пробег 101 000 км
    Бывалый Аватар для AST@H
    Снимаешь защиту под бардачком, находишь слевой стороны резиновый патрубок, снимаешь его и чем нубудь длинным и гибким проверяешь проходимость сливной трубки. Но я думаю там всё будет без проблем.
    Здесь есть пособие.... http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%ED%E5%F0%E0
    Спортяга трактор-
    spb
    спасибо всем конечно,я делал так-снял фильтр солона,с левой стороны можно прощупать испаритель,вот туда залил пол балона пенного очистителя step up.Отсоединил нижнюю часть трубки слива и залил туда оставшуюся пену.Вытекло около 0,5л(точно не помню) грязной воды. ВОТ КАК ТО ТАК. Проблема частично осталась.Какие еще могут быть варианты?
    Гомель
    привет всем) подскажите где реле вентеляора?
  1. Подскажите с кондеем
    от serega0701 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 02:22
  2. проблема с vag com
    от Sosality в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:02
  3. проблема РНС 510
    от *RF* в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 01.01.2011, 18:51
  4. проблема с VR5
    от weis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 22:56
