Может это заслонки климата? что если его отключить?
Люди! Странная фигня. Периодически что-то пощелкивает внури приборной панели. Сначала грешил на брелок от сигнализации, думал при раскачке автомобиля бъеться о пластик, но в результате оказалось что звук не связан с движением может появляться и на стоящем авто. Особого дискомфорта нет просто до этого ни на одной машине такого не было.
у меня тоже почему то сразу возникло это предположение, т.к. у меня такие щелчки тоже периодически присутствуют, и это именно заслонки...Сообщение от look
слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
Спасибо. Попробую, надо только дождаться потому что щелчки не постоянные, мне кажеться с это RCD, звук оттуда идет.
У меня такая же фигня.На ходу вообще не слышно,а так не очень и напрягает,климат выключаешь и звуки пропадают.Я бы даже щелчками это не назвал.Так что не заморачиваюсь.
Вчера попробовал выключить климат, щелчки пропали. Я думаю это все же дефект, надобы съездить устранить, но боюсь потом вообще вся панель скрипеть и щелкать будет![]()
У меня тоже щелкает - но слышно если только выключена балалайка, да и то очень тихо. Если у тебя также, то я думаю не стоит париться. Как говорит гуру БиЦА - не мешайте авто ездитьСообщение от ddd
+1Сообщение от deflep
тише едишь - дольше живешь
лучше плохой мир, чем хорошая война
Было такое - климат это, фича. Не ломай афту.
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
privet. eti zvuki ivpravdu ot klimy.klima imeet 6 motorchikov dlea reg. temperatury. mne ih uze pomeneali v servise , po garantii. odnako, oni slyshny ivpredi , konechno menishe no slyshny, tak kak eto PROBLEMA B6.Tak mne skazali v servise
Интересно, в который раз начинается этот разговор про гномов в передней панели, которые вяжут на спицах? Штук пять тем точно было. Например, здесь Васка кое-что полезное говорил.
Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем![]()
Кто хочет Гномов вывести используйте поиск. Так и пишите Гномы Пидоры Атакуют.
Мне Авто-Престус сказал, что это нормально для климата, у меня тоже щёлкает, типа это работа климита такая, в другой пас сели, такая же херня, чо делать?
2.0 TDi, BKP, DSG
Ничего не делать.
2.0FSI 4Motion,седан.
О как. Одни и те же вопросы и ответы в разных сабжах. Поэтому поиск не работает. Он просто окуевает.
Вопрос : http://passat-club.ru/forum/showpost...5&postcount=46
Ответ : http://passat-club.ru/forum/showpost...1&postcount=47
2.0 Fsi, Tiptronic, Highline, Bi-Xenon, 17",RCD 510 - был9о
А теперь е93 - 325 с кучей опций
а у меня трещало на неровной дороге справа. грешил на бардачок, потом на переднюю правую дверь. оказалась заглушка торпеды(где живут предохранители). немцы так ее воткнули, что надломилась одна из трех стоек с пружинными шайбами- поправил- все ОК!![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-yaDim Поблагодарил(и) за этот пост
У меня тоже при работе двигателя на холостых что-то щелкоет,но я пробовал отключать климат и CD ,а щелконье не перестает.
нужно слегка ,на пол градуса изменить температуру ручкой на панели и гномы затихают)))))
Всем привет!
как заставить германику избавить мой автомобиль от стука заслонок климатконтроля? при каждом визите в сервис пишу это в замечаниях (месяц до конца третьего года гарантии), они проводят компьютерный тест вспомогательных систем, говорят что ошибок нет и шлют лесом.
последний раз мастер вообще отколол, просил их проверить работу подогрева лобового стекла с помощью вольтметра или амперметра, а не с помощью компьютерного теста, так он ответил что они так не умеют.
если ошибок нет и параметры заслонок в норме - менять их смысла нет.
оббрызгай водой стекло и включи подогрев
