Картинка на горячую... На холодную заводится нормально?
Добрый день. Согласно логам с 005 группы (снимаются в момент запуска) не поступает топливо при запуске - как я думаю может быть причиной долгого запуска моего мотора (секунды 3 и хватает сразу). На сколько я знаю в адаптации можно изменить количество топлива при запуске. Кто занимался подскажите как это сделать можно. Нештатной сигналки нету, ошибок нету.
Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга![]()
Насосу в Баке кирдык....
С утра если заводить то с пол пинка заводится. Когда снимал подающий шланг в топливный фильтр и включал зажигание то топливо идет. (по крайней мере так было месяц назад)
Extaz, возможно требуется замена акума, есть такая фишка у НФ...
Может начать с того что бы подкинуть второй аккумулятор, и это покажет надо его менять или нет?
А почему тогда с утра с пол оборота заводится, не может же за ночь с аккумулятором что то происходить?
Сами пишите про то что топливо не поступает значит с ним и проблема по логике должна быть. возможно на горячую топливный насос на двигателе не так качает или может в баке который (что вряд ли) или по мере нагрева в системе подачи топлива на насос форсунки или в них самих что-то происходит, а может с дроссельным узлом что-нибудь происходит по мере нагрева и т.д, причина в двигателе скорее всего. Аккумулятор тут совсем не причем.
P.S. Можно попробовать еще для профилактики почистить ДЗ и ЕГР на этом пробеге ЕГР уже скорее всего совсем забит и не работает наверно уже если туда еще не лазили не разу я на своем менял все почти на пробеге примерно 140 тыс потому что где-то забилось где-то вакуум травило, сборка управляющих клапанов гудела...
Последний раз редактировалось Нанофизик; 12.07.2012 в 23:35.
С утра на холодном двигателе совершенно иные условия впрыска. Всем рулит ЭБУД, на горячую просто нет сигнала на начало впрыска, НФ то качают постоянно с вращением распредвала, только сливают в обратку, так как клапана на впрыск закрыты ЭБУД, так как он считает, что оборотов не хватает для запуска с текущей температурой ДВС...
Я не так уверен как Вы, потому советую проверить АКБ...афтару или заменить...я сталкивался со случаями у ВАГ с НФ, когда долгий старт на горячую при отличном старте на холодную решался путем замены АКБ...
Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:39
Уже- он же писАл, что качает (сбрасывали трубки с ТФ)...
Насос живой, все так же мучаюсь... У друзей пассаты заводятся с пол пинка (как и должен дизель)
помниться были у топикстартера проблемы с турбиной и еще какие-то мелечи, шестигранник интересно менял или нет не помню, если нет то замена уже точно нужна, ИМХО аккум не причем и это все гадание на кофейной гуще, наверняка уж проверил его-то делов там на пять минут. Нужно к нормальным спецам обращаться тут никто не поможет
Mondeo IV
Уаз 3151
