Извиняюсь за отсутствие. Машину продавать жалко=) Я уже и турбину поменял, и рейку перебрал, и вебасто переделал. Все время для кого то сделаешь а потом продаешь. Надо самому насладиться. Автомат только вот хочу=). Записывал логи и выкладывал на форуме vwts.ru и человек (seric) сказал все по группам нормально, но обрати внимание на 5 группу по запуску. У меня у друзей даже грузовики и то с пол оборота заводятся+)
Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга![]()
Только нагрузочной вилкой
Проверяли на СТО в мое отсутствие. Намек понял, поеду и сам посмотрю показания. Может быть можно еще в домашних условиях проверить как то? Включить какой нибудь потребитель и проверить вольтметром?
Если при запуске в пятой группе отсутствует топливо на горячем двигателе это значит что не хватает стартовых оборотов двигателя(стартер,АКБ). На горячем двигателе при старте топливо начинает подаваться с 280об\мин. если только 250об то уже не будет ни чего в 5той группе. Афтар-посмотри компом на обороты двигателя в момент когда не заводиться.
Проверю завтра. Спасибо
Заодно проверь и сделай профилактику стартеру. Посмотри втулки..., подтяни гайки на втягивающем.
И будет тебе счастье!
С уважением, Сергей.
TOURAN 1,9 TDI DSG TREND 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
TOURAN 2,0 CRDI DSG HIGHLINE 2014 г. Борт 4069KT-5
Я не волшебник, но сделать могу!![]()
Иногда, для получения "счастья" нужен всего лишь пинок. В нужную сторону.![]()
Вот записал лог при запуске по оборотам
Воскресенье,09,Декабрь,2012,18:51:52:10074,AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2,Дата версии: 20120315
03G 906 018 ,,R4 2.0l PPD1.1 G 9722,
,Группа A:,'001,,,,Группа B:, Не проводится,,,,Группа C:, Не проводится
,,Engine Speed,Injection Quantity,Injection Duration,Coolant,,,,,,,,,,
,ХРОНОМЕТР.,(G28),,(specified),Temperature (G62),ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,
Отметка,ОТМЕТКА, /min, mg/str,°KW,°C,ОТМЕТКА,,,,,ОТМЕТКА,,,,
,4.14,0,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.21,0,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.30,102,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.36,102,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.42,102,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.48,165,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.54,165,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.61,165,0.0,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,4.67,195,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,4.73,195,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,4.81,169,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,4.88,169,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,4.95,169,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,5.01,179,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,5.08,179,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,5.14,179,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,5.21,192,26.3,7.8,10.0,,,,,,,,,,
,5.28,337,26.3,7.7,10.0,,,,,,,,,,
,5.35,584,26.3,8.0,10.0,,,,,,,,,,
,5.42,710,24.5,7.7,10.0,,,,,,,,,,
,5.48,932,23.4,7.7,10.0,,,,,,,,,,
,5.54,1101,2.1,1.9,10.0,,,,,,,,,,
,5.60,989,4.0,1.9,10.0,,,,,,,,,,
,5.67,916,5.6,2.3,10.0,,,,,,,,,,
,5.72,811,13.3,4.7,10.0,,,,,,,,,,
,5.78,724,23.8,7.7,10.0,,,,,,,,,,
,5.87,909,9.3,3.5,10.0,,,,,,,,,,
,5.94,891,10.0,3.7,10.0,,,,,,,,,,
,6.00,879,10.8,4.0,10.0,,,,,,,,,,
,6.06,823,14.0,5.0,10.0,,,,,,,,,,
,6.13,859,12.7,4.6,10.0,,,,,,,,,,
,6.20,888,11.9,4.4,10.0,,,,,,,,,,
,6.25,902,11.9,4.4,10.0,,,,,,,,,,
,6.32,926,11.4,4.2,10.0,,,,,,,,,,
,6.40,930,11.4,4.2,10.0,,,,,,,,,,
,6.46,911,11.8,4.3,10.0,,,,,,,,,,
,6.52,875,12.6,4.7,10.0,,,,,,,,,,
,6.58,906,12.3,4.5,10.0,,,,,,,,,,
,6.65,906,12.4,4.6,10.0,,,,,,,,,,
,6.71,925,12.0,4.4,10.0,,,,,,,,,,
,6.77,884,12.6,4.6,10.0,,,,,,,,,,
,6.83,934,11.9,4.4,10.0,,,,,,,,,,
болшое спасибо за информацыю про антифриз теперь все впорядке
также после замены башки еще один геморой плохо заводится надо покрутить стартером, но если постоит, а если сразу заводить как только заглушил то хорошо с пол пинка как было и раньше как будто топливо утекает . запуск плохой не зависит от погоды холодно или тепло и от температуры горячий движок или холодный
Замена аккумулятора помогает, но не надолго. Пока он снова не подсядет. Тут дело в стартере. Как уже упоминалось не хватает оборотов двигателя. Переборка не всегда помогает.
да я это реально понимаю и попрбую с заменой АКБ, но все случилось в один день после замены башки до этого все было отлично с пол пинка
Совет сначала надо зарядить акб ( экономия должна быть экономна )..а потом решить менять или занятся профилактикой стартера --возможно он и берет на себя ...подключить прибор и заводить ..Но и по заводке можно опредилить при хорошем акб. Как работает стартер ....
Вот у нас тема уже на 55 страниц http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...u-dizel-1-9-a/
да я думал у жены акб одолжить сразу в магазин несобирался
