Показано с 1 по 3 из 3
Тема: тупит компьютер
    германия
    тупит компьютер
    Сначала перестал работать один из ключей,потом при регулировке одного из зеркал начинает двигаться и другое. Сейчас при постановке света в режим авто ,свет всё время горит ,не смотря что погода солнечная и дворники в положении авто, так же продолжают работать в отсутствии дождя. можно ли исправить эти ошибки
    Омск
    Можно. только сначала надо знать какие "эти". Ошибки по 09 блоку как минимум в студию.
    При регулировке водительского двигается и пассажирское (это стандартно у всех), только пассажирское регулируется отдельно. А у Вас как?
    А раньше было иначе? хз, такое впечатление, что в поломанном ключе кодировки комфорта значительно отличаются от кодировок второго ключа. Для сведения- в ключе хранится информация о настройках комфорта владельца ключа и в двух ключах эта информация может кардинально отличаться, например (при вставлении ключа №2, кодированного иначе) свет может стать "скандинавским", отключиться датчик дождя и режим стеклоочистителей станет мануальным, изменится индивидуальная настройка зеркал и кресел (при наличии электросидений с памятью). ИМХО- копайте в сторону ключа №2... Настройки в конкретном ключе меняются автоматически при изменении настроек БК компьютером- конкретный ключ в это время находится в гнезде замка...удачи!
  1. Релюшка тупит?
    от TFC в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 23:43
  2. То тупит, то летит
    от azot в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:31
  3. машина тупит
    от tolik в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 19:50
  4. Движок тупит
    от Benzin в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 20:10
