Закрытая тема
Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Появилась ошибка "Не пристегнут"
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Пару месяцев назад начала на скорости появляться ошибка "не пристегнут".
    Пищит, на ходу что не пристегнут.. пару раз пискнула и пропала ошибка.
    Пристегнут всегда...
    При появлении этой ошибки отключается autohold, а в пробке когда стоишь при отключении autohold сразу включается парковочный тормоз... Заёпывает...
    Последнее время эта ошибка стала появляться при относительно больших скоростях...
    едешь 140-180 и она начинает пищать как резанная.
    При 180 у же конечно ремень в общем и не поможет.. а вот писк достает...
    Это лирика..
    Кто сталкивался с похожими симптомами?
    Замены замка ремня будет достаточно или нужно датчик в сидушке менять?
    Заранее спасибо за советы!
    Вроде где-то писали, что можно сдернуть разъем с замка под сидушкой и комп будет думать, что ты пристегнут. Вроде как датчик в замке на размыкание контакта работает.
    З.Ы. Не знаю как на 180, а на 170 мне лично ремень помог. Даже не сломал себе ничего, только синяки и растяжения были. Причем в авто попроще Пассата.
    Воспользуйся поиском. Была такая тема. Суть сводится к неисправности замка ремня (тот что рядом с сиденьем). Можно (если память не изменяет) просто отключить провод от этого замка - тогда будешь всегда пристегнут. Либо менять замок.
    В ожидании чуда
    Skoda Fabia 2010 Elegance 1.6AT ( у жены ) + RNS510
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline Limousine, черный - продан
    Москва САО
    Спасибо комрады поищу темку.
    2sua я всегда пристегнут... рад что у тебя все хорошо сложилось.
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    либо шнурком отключить ремни
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    смени кодировку в приборке - будешь всегда пристегнут!
    2.0TFSI из-за океана
    Dnepr
    Только так. Но проблему с отключением autohold этот путь не решит. Лучше ремонт\замена замка ремня.
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    рассоединение разъема под сиденьем проблему автохолда решит.
    +1. В машине должно работать ВСЁ.
    Live and learn.
    +100, а так же решит проблему надоедливого зуммера. А пристёгиваться или нет- проблема тела...
    Не про пасцат......и вообще не про современную машину. Иначе- паранойя неизбежна......
    Dnepr
    Пож. опишите правильный алгоритм работы автохолда - собираюсь инсталировать, но до конца не знаю каким образом он должен работать и какие функции выполняет. Я предполагал, что одна из функций - это автоматическая постановка авто на ручник при покидании водителем салона автомобиля.
    Ну во всяком случае такие мелочи, как замок ремня, можно содержать исправными.
    Live and learn.
    Могилев, РБ
    Одна из, да. Даже не так: отстегнулся - стала на ручник. В остальном - ехал, нажал тормоз, остановился, отпустил томоз - стоит даже под горку. Нажал газ - сама снялась с тормоза и поехали.
Закрытая тема
  1. ошибка - "вторичный воздух"
    от dimid в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 17:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 10:58
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
