Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Перестал работать круиз-контроль
    Усинск
    Добрый день всем ! Авто Б6 МКПП 1.8 ТСИ BZB, перестал работать круиз-контроль ... раньше работал и пользовался им. На приборке, когда включаешь круиз появляется меню круиза, скорость вверх-вниз рычагом регулируется, нажимаю SET сбоку и ничего не происходит, ошибок никаких не выдает(воскл.знак), но как то зимой один раз выдавал воскл.знак, после перезапуска пропал. Стопы задние горят - с датчиком на педали тормоза всё нормально. Оффы от меня очень далеко, может что можно самому посмотреть, вобщем делитесь опытом у кого было такое
    Направление правильное..., но у Вас МКПП- есть ещё и датчик педали сцепления, который влияет на корректную работу круиза...
    Усинск
    Спасибо за инфу,не знал про этот датчик . Буду гуглить , но если есть у кого инфа(каталожный номер), то буду благодарен .
    Сообщение добавлено в 13:49, предыдущее сообщение было в 13:30
    Вот ещё есть какая мысля . Прошлой осенью мне установили сигналку с автозапуском, после этого круизом не пользовался(живу на севере в небольшом городке, дорога в крупные города только по зимнику или летом на барже плыть - ПОЭТОМУ авто не угоняют, а автозапуск в наши морозы - это благо). Как вот электрик обманул педальку, она же должна быть выжата при запуске, а сигналка заводится и без выжима. Пойду попробую завести с ключа не выжимая сцепление ...
    Буду гуглить
    Датчик выключения сцепления расположен примерно так же, как и датчик выключения стопсигналов. Не спешите заказывать и покупать, проверьте его работоспособность тестом исполнителей ВАГКОМ. Если нет возможности это сделать самому- обратитесь к знающим. Возможно дело и не в нём...
    Эту фичу с выжатым сцеплением и стартером можно отключить программно...
    Аха... Тогда скорее всего- дело в датчике сцепы...
    Усинск
    мысля оказалась неверной, с ключа без выжима сцепы не заводится . Значит этот датчик впорядке, и его установщик не трогал ?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Снимите клему минут на 10-15, может поможет.
    Усинск
    Спасибо, попробую !
    Могилев, РБ
    Наверняка "трогал", только по грамотному - на момент пуска "выжимал" сцепление, сигналка это позволяет.
    Приветсвую. Как решил проблему с круизом. Тоже такие симптомы.
    Усинск
    Никак не решил, может появились у кого какие мысли ? Повторюсь, ошибок на панели никаких по круизу нет, рычажком под рулем скорость на круизе регулируется, но при нажатии на SET(с боку кнопка) никакой реакции, не едет на круизе. Тестил ВАГ-комом на ошибки, ошибок никаких нет, кроме по магнитоле что-то про AUX вход. Авто на МКПП и стоит сигнализация с автозапуском, если заводишь машину сам с ключа, то обязательно нужно выжать сцепление, а если с автозапуска, то заводится без выжима. Понятно, что датчик сцепления связан с круизом и при установки сигнализации туда явно лазили. Подходил недавно к мастеру, который мне ставил сигнализацию в 2011 году, после этого я круизом не пользовался до 2012 года и только тогда заметил, что не работает. Мастер сказал, что это не связано, но он мог и соврать, и в нашем маленьком городке их квалификация оставляет желать лучшего.
    Очень бы хотелось услышать мнение того, кто ставил сигнализации с автозапуском на МКПП с круизом. Заранее спасибо !!
    Последний раз редактировалось musatov; 09.02.2018 в 16:43.
    Магнитогорск
    кнопка set не включает круиз а только устанавливает текущую скорость как задание. Чтобы включить круиз надо рычажком клацнуть на себя до упора.
    Фото индикации на приборке покажите после включения круиза.
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    Новичок Аватар для sovetusatov
    россия краснодарский край ,ст кущёвская
    Чтобы включить круиз надо рычажком клацнуть на себя до упора.У меня на автомате так.И приборка покажет после включения круиза.
    Усинск
    Забыл про это написать, так как уже и забыл как именно включается круиз сидя за компом. Конечно же я пробовал и рычаг на себя нажимать, активировав круиз, а перед этим вверх рычажком выставив скорость. Не помогает, не работает круиз ! Очень хотелось бы услышать мнение установщика сигнализаций !!!
  1. Перестал работать люк
    от BadMc` в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 18:14
  2. Перестал работать климат
    от Василий69 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 23:22
  3. Перестал работать омыватель фар!((
    от ZZZhuk в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 23:56
  4. Перестал работать парктроник...
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 00:25
  5. перестал работать круиз!
    от иваннн в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 22:02
