Показано с 1 по 3 из 3
Тема: В5 1,8 тормозит АКПП
    Нижний Новгород
    Подскажите, на сколько еще коробки хватит? После включения аварийного режима надиагностировали замену шлейфа. Пока ждал, машина не стояла, аварийный режим больше не включался, но появился провал при переключении со 2-й на 3-ю передачу - порядка 1-2 секунд скачек оборотов и небольшой рывок при включении. Замена шлейфа проблему не устранила. Попал? Чем грозит?
    Ейск
    У меня так было после покупки авто год назад. + еще удар при включении режимов и толчки при переключени вниз. Замена масла и фильтра и пробег 10000 км устранил все косяки, а вот переключение со 2-й на 3-ю уменьшилось сильно, и теперь проявляется изредка и только если разгонятся по стариковски, если тапку надавить - все четко втыкается...
    Татарстан
    Посмотри ТУТ (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546) , я сам залез на страх и риск, под присмотром опытного конечно и все просто супер)))), правда на всякий случай заменил редукционный клапан, грязи вышло дохера прям!
  1. Пассат тормозит.
    от Короед в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 22:11
  2. Самопроизвольно тормозит
    от Stone в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 20:11
  3. Тормозит при наборе скорости...
    от PMW в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:33
  4. Не тормозит
    от Dizelv в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 13:38
