Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик температуры
    Новичок Аватар для alien
    Датчик температуры
    Коллеги подскажите такую вещь. Вчера проехал на PASSAT B5.5 TDI 1.9 около 150 км.
    С утра завелся поехал - стрелка датчика температуры лежит на 50 градусах - и не поднимается, т.е. как будто он холодный - ехал минут 40 никакого эффекта. Правда в середине пути стрелка дрогнула доползла до градусов 80 (почти до середины) а потом опять резко упала. Умер датчик температуры или контакт пропал?
    Кстати може кто-нить обитает в районе метро Новослободская подскажет что из автосервисов достойных есть рядом?
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Врятли это датчик. Скорее всего контакт пропал. А ползла медленно - все стрелки у пасса медленные инертные.
    По сервису - недалеко от тебя есть АлеаМоторс на Нововладыкинском проезде. Там в диагностике есть толковый парень Серега Грачев. Можешь скатать туда.
    тише едишь - дольше живешь
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Было почти тоже самое - помог НОВЫЙ датчик температуры. Врядли контакт (ИМХО).
    (Было на 2.8 бензин).
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    или дачиг или - так, на минутку подумалось, может термостат?
    Сам радиатор тёплый или горячий был?
    50 градусов рука терпит, 80 уже нет...
    специфика турбодизеля с его высоким КПД такова, что он мало греецо и может не прогревацо выше 50-70 градусов при залипании термостата, особенно если втречный поток воздуха нагнетаецо (т.е. при езде).
    Последний раз редактировалось BitSA; 29.08.2006 в 17:39.
    Y SO CRS?
    Россия, Москва.
    Я так понял стрелка моментально уходит с 90 вниз? Тогда ИМХО датчик, ежели долго ползет - тогда не знаю.
    У меня она как бешенная то 20-30С то 90С то 80С
    Просто странное поведение, то 50 то 90 ...иногда заводишь часа 2 проездишь она так и не поднимается выше 50....а иногда за 3 минуты после запуска становится на 90 градусах...
    Россия, Москва.
    Датчик наверное надо менять (Он не дорогой-можно попробовать заменить) (ИМХО).
    Скорее датчик. Ездил полгода с неработающим.(двигло 1.9 AHU) Затем всетаки решил поставить новый. 700 деревянненьких в магазине. Замена собственноручно. Если кто надумает менять сам, то будте аккуратней на новом датчике не стоит уплотнительное кольцо, снять его можно со старого датчика. Вто время пока переставляете уплотнитель, убегает антифриз. Да и не забывайте о том что он может быть горячим. Дайте двигателю остыть. Менять без навыка сложно, но у меня получилось провести эту операцию в 10 градусов мороза. Да и не потеряйте крепешку, которая держит датчик, а то пока найдете, антифриз изрядно поубавится.
    Новичок Аватар для м777сс
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже самое где этот злополучный датчик находится? Двиг AZM
    Последний раз редактировалось м777сс; 08.10.2006 в 17:21.
    Не знаю про AZM, но думаю стоит пластик с двигла снять, обзор по-лучше будет. У меня AHU, так он там справа прячется.
