Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибки после замены передних тормозных дисков & колодок!
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Ситуёвина такая: заменил тормозные диски передние + колодки. После замены проверил диски на осевое биение, как того требует умная книжка, т.е. на вывешенном колесе запустил двигатель, включил скорость и, собственно, проверил биение (которого не оказалось). По окончании всех дел завел авто и на приборке загорелась куева хуча контрольных лампочек - рулевое, абс, есп, чего-то ещё, вроде как. После пробной поездки все погасли, кроме ЕСП. При очередной заводке снова загорается Рулевая лампа, ЕСП не гаснет. Скидывал клемму аккума, минуты на 3, не помогает. Шнурка, шоб проверить, нет.
    Кто что посоветует?
    Последний раз редактировалось Leopold24; 15.07.2012 в 00:43.
    Клубная карта №0073.
    Нужно посмотреть разъемы, проводку датчиков абс, возможно задели при замене.
    Москаль
    АБС не горит..
    тула
    Ищи шнурок, куле голову ломать...
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Бывалый Аватар для Mishel
    Ищи шнурок, стирай ошибки, недавно делал тоже самое - проверял на биение резину))))
    А дальше все как у тебя....
    Все стер и все Гуд!
    Москаль
    Как ни странно, всё разрешилось само-собой! Сегодня, после проезда 10-12км. все лампочки сами по себе потухли, все в штатном режиме. Видать, была у компутера какая-то заморочка, связанная с тем, что только одно колесо крутилось, машино на ручнике и т.д., он, видать, не понял, что происходит, ну и на всякий случай вошел в какой-то-там режим, затем одумался и все гуд!
    Откликнувшимся благодарность за соучастие!
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ни в какой-то, а отключил сначала АБС, потом ЕСП и т.д., поездил немного, система протестилась на работоспособность и вкючилась, вообще, так делать нежелательно на машинах с АБС и ЕСП
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Москаль
    Согласен, особенно после окончания гарантии
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 00:08
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 19:32
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:40
  5. Замена передних тормозных дисков по итогам ТО-1 :(
    от SKY_23 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:10
