Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сцепление или МКПП?
    Спб
    Сцепление или МКПП?
    У меня пассат В6 2006г, двигатель 1,6, МКПП, пробег 103000 км,
    Неделю назад появился шум, скрежет-металлический- на холостых оборотах и постоянный при движении, пропадает при нажатии сцепления
    официалы говорят, что либо коробка (масла сказали, что в коробке достаточно), либо сцепление, но по деньгам все дорого получается, а если лезть и туда и туда, то очеень дорого- при том, что стоимость толком и назвать не могут
    Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
    спасибо
    Р
    спасибо
    Похоже на умирающий маховик.
    Сузуки Витара 2019.
    Один чёрт коробку скидывать- а скините- там видно станет, маховик, сцепа или нидайбох коробас... На Ваш вопрос ответить сложно, если не наслушали визуально, то по сети не точно не поймёшь...
    Р
    Для коробаса рановато как-то.
    Сузуки Витара 2019.
    это слишком похоже на маховик что бы быть коробке.Коробка снимается очень легко,небойся. а просто при накате с выжатым сцеплением шум есть???и без него.Щас что нить решим!
    Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
    Бывает всякое, сломать синхрон много ума не надо...но надеюсь, что таки маховик- его время и пробег......
    Р
    У мну дожил маховик до 205000 км.Три дня назад поменял все сцепление .Кроме маховика, все остальное в идеале,даже выжимной.Но заменили все.
    Сузуки Витара 2019.
    У мну на 113 меняли......всё, между коленвалом и первичным валом коробки......
    Бывалый Аватар для Mishel
    BOBZ прав, скидывать коробку, а там все будет видно!
    Тут только вскрытие покажет...
    Чикаго
    Сдвоенный подшипник первичного и вторичного вала 100%. Болячка 1,6 МКПП002699 rhh.jpg
    Владимир
    Поддерживаю.
    Отправлено из моего HTC Incredible S с помощью Tapatalk
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Сдвоенный подшипник первичного и вторичного вала 100%. Болячка 1,6 МКППВложение 50812
    Да очень похоже!!!!
    Снять/уст. кпп - 3500р.
    Снять/уст. сцепление для осмотра - 200р.
    Работа по ремонту кпп данной серии - 6500р.
  1. В чем проблема- МКПП и сцепление?
    от vityalinas в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 19:42
  2. Сцепление В5
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 19:59
  3. HELP!!! Сцепление!
    от PROVOKATOR в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:08
  4. СЦЕПЛЕНИЕ
    от полудурок в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:58
