У меня пассат В6 2006г, двигатель 1,6, МКПП, пробег 103000 км,
Неделю назад появился шум, скрежет-металлический- на холостых оборотах и постоянный при движении, пропадает при нажатии сцепления
официалы говорят, что либо коробка (масла сказали, что в коробке достаточно), либо сцепление, но по деньгам все дорого получается, а если лезть и туда и туда, то очеень дорого- при том, что стоимость толком и назвать не могут
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
спасибо
Один чёрт коробку скидывать- а скините- там видно станет, маховик, сцепа или нидайбох коробас... На Ваш вопрос ответить сложно, если не наслушали визуально, то по сети не точно не поймёшь...
это слишком похоже на маховик что бы быть коробке.Коробка снимается очень легко,небойся. а просто при накате с выжатым сцеплением шум есть???и без него.Щас что нить решим!
Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
BOBZ прав, скидывать коробку, а там все будет видно!
Сдвоенный подшипник первичного и вторичного вала 100%. Болячка 1,6 МКПП002699 rhh.jpg
Поддерживаю.
Отправлено из моего HTC Incredible S с помощью Tapatalk
