Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите решить проблему
    vitaliy36
    У меня Пассат 1.9TDI 2001 автомат. Суть проблемы в следующем: Заводишь машину (если немного постоит или когда холодная) начинаешь разгон, сбрасываешь немного газ, затем пытаешься снова разогнаться и вот здесь начинается, машина тупит(разгон до 70 и всё, затем в час по чайной ложке). Останавливаешься, глушишь машину, снова заводишь и всё нет проблем, до тех пор пока опять машина опять не постоит не заведённой. Горючку ест в городе 13л. загородом 9л. Был у дилера СИГМА сказали что передувает турбина, был у тех кто занимается турбинами сказали,что этого не может всё в порядке даже клапан отрабатывает. Вакуум в системе в норме. Сам лично проверял датчик воздуха, всё в порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите.....
  2. #2
    Мембер Аватар для 1967s
  3. Рейтинг
    Есть там такой знаменитый клапан 75...в системе управления турбокомпрессором...
    твои симптомы - точно такие же, какие бывают когда этот клапан гикается или глючить начинает....
    в СИГМЕ сказали правильно в смысле места где копать... когда 75-й клапан неисправен или глючит , то при сбросе газа/наборе - случается так, что турбина начинает управляться в аварийном режиме - то есть буст (давление) сбрасывается не на расчетном показании, а гораздо раньше...(защита от передува при неисправной системе) - и тогда мотор совсем дохлый и ленивый становится...
    причем если турбинщики проверяли давление на "стоячей" машине а не в движении и при этом клапан не глюкнул - то и показания они увидят "правильные" - и будут уверены что все в порядке...
    попробуй так: как только начнет тупить - остановись и выключи мотор на пару минут...потом заводи и вперед...
    если при этом поедет как положено - значит меняй этот клапан...
    хотя чего пробовать - ты и так описАл симптомы один в один...
    Последний раз редактировалось 1967s; 29.08.2006 в 22:02.
  4. #3
  5. Рейтинг
    Был похожий глюк на Volkswagen vento 1.9 TDi - казалась проблема в расходомере (датчик массового расхода воздуха) , причем как ни странно глюк то был то не был .
    Надеюсь поможет !
  6. #4
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
  7. Рейтинг
    Надеюсь поможет !
    Если расходомер - то просто плохо тянуть начинает напостоянку, и тупит когда "тапка в пол". А когда чуть приотпускаешь из пола то вроде прет но туго.
    тише едишь - дольше живешь
  8. #5
    vitaliy36
    75 клапан это который стоит сверху на турбине? Мы его тоже проверяли правда не снимя...
  9. #6
    Его при таком глюке не проверишь...тем более не снимая..
    нужно просто поменять на заведомо исправный...
  11. #7
    У меня была поожая фигня(passat b5 1.9 tdi 110л.с140(после чипа)Машинка также тупила,остановишься заглушишь,снова заводиш проезжаешь сто метров и опять така же фигня.Приехал к официалам,сделали диагностику,сказали что расходометр не правильные данные показывает,поменяли,опять такажа фигня,поставили второй расходометр,опять не едет,стали грещить на турбину,сняли мою поставили свою,на стоячей все нормально,съездил купил новую турбину(т.к у официалов она стоит 60 тыс,а я взял за 20тыс.оригинал.В итоге поставили турбину,машина опять не едет.сняли патрубок,через который турбина засасывает воздух,а там трещина во пол патрубка.уже сам поменял ентот патрубок,но машинка все равно тупила и плохо разгонялась,скинул фишку с расходометра,все нормально,решил попробовать поставить родной,и не ошибся,он оказался рабочим,теперь машинка бегает просто класс.
    P.S если на ходу слышен звук втягивания воздуха,посмотри патрубки на наличие трещин!!!
  13. #8
    vitaliy36
    Спасибо всем буду пытаться, может что-нибудь получится... Потом отпишусь,что было...(если найду причину)
  14. #9
  15. Рейтинг
    Это все теории , а на практике такие злючие плавающие глюки бывают , тем более видишь человек отписался (был такой же гемор , и дело тоже в расходомере было).
  16. #10
    МО, Апрелевка
  17. Рейтинг
    Пипец, у меня 1.8Т меньше кушает, че то у тебя не так
  18. #11
    vitaliy36
    В основном все говорят что всё таки это расходомер, буду проверять правда расходомеры под заказ,а деньги на ветер выбрасывать не хочется(знать бы на верняка), поэтому и горючку якобы жрёт.......Народ обещал найти на проверку расходомер.
