VAG SERVICE
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загорелась катушка зажигания 2.0 FSI
    Всем привет!
    В общем произошла у бати такая ситуация: садиться в машину из под капота дым пошел, задымилась катушка зажигания во 2ом цилиндре. Благо по быстрому открыл капот и плюнул на нее ну это пцц какой-то... по акции отзыва машин сказали не меняют увы. Собсно терь и встал вопрос замены...
    Касяк в том что оплавилась сама катушка и клема которая к ней присоединяется, а на в свою очередь крепится к жгуту проводов. По эксисту смотрю есть отдельно эти клеймы, а как из заменять я не могу найти инфы даж в эльзе... Может кто подскажет как быть, а то что то не хочется за 6,5т покупать весь жгут..
    И подсказал один электрик, что менять надо все 4 катушки, вот так ли это? Старые катушки уже сняты и всместо 06F 905 115 F идет номер 07K 905 715 F.
    Москва САО
    Катушка зажигания пожалуй самая "долгоиграющая" деталь по отзывным акциям ,т.е. на нее существует большое кол-во последовательной замены номера ,не скажу что немцы добились каких-то отличных результатов по увеличению ресурса ее работы ,но ставить предпочтительно последний номер по замене ..
    Жгут менять нет необходимости ,поскольку вполне достаточно купить и поменять сам разъем (на нем есть номер) ,операция очень частая ,правда по причине отсутствия умения работы с защелками этих разъемов, т.е. их просто ломают ..
    www.TurboMotors.ru
    turbomotors, Спасибо!
    Так и сделал-сломал разъем кусачками, кстати ломается легко! Поставил катушку новую. Попробовал завести, но не заводится. Грешу на какие-нибудь предохранители. Надо смотреть. Стартер крутит.
    Нужна помощь. После диагностики ВАГ КОМом нашел ошибку, из-за которой я думаю не заводиться машина, подскажите как лечить?!
    Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
    Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент:: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39733A947042B3B
    Номер детали: 3C0 905 861 G
    Компонент:: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 Ошибка найдена:
    02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 139
    Пробег:: 92017 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.06.26
    Время: 19:26:41
    Чикаго
    Есть целая тема, в поиск забивай ELV и наслаждайся.
    Я смотрел, но дело в том что не понятно следующее:
    1. У народа просто ошибка, а заводится ли машина вообще не пишут(
    2. Может ли из за этого не заводиться, проблема в этом ли?
    3. Если нет, то куда еще глядеть?!
  1. Катушка зажигания на AHL
    от x2n4a в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 13:59
  2. Секретки и катушка
    от Алексей1 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 17:30
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 09:31
  4. (Москва) Катушка зажигания приму в дар
    от Ром@н в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 15:38
  5. катушка зажигания
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 17:35
