Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Пробег 142.000... что стоит заменить?
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Пробег 142000 км за 3 с небольшим года.
    Хочется сделать что-то полезное для машины и продлить ее срок спокойной эксплуатации....
    Какие работы рекомендуется сделать на этом пробеге?
    Единственное что сейчас беспокоит это подергивание машины на холодную.
    И иногда дергается на 4й скорости когда сначала поддаешь газу.. потом отпускаешь и повторно давишь на газ... иногда в такой ситуации чувствуется что машина дернулась, после чего начинает нормально набирать скорость. (в сервисе ошибок не нашли, сказали катайся пока ездит.. если коробка полетит, тогда и будешь в нее лезть).
    Ну и датчик ремня зайЁпывать стал не по детски.. так еще и не нашел тему где его фиксили.
    Из недавно сделанного:
    (все то проходил в срок (последнее время масло Motul меняю каждые 10.000км).
    Недавно чистил инжектор + всю топливную систему.
    Менял тормозную жидкость.
    Тормозные диски и колодки по износу.
    Передние аммортизаторы, подшибники (к стойкам), и рейки стабилизатора (или как их там).
    Сайлент-блоки на передке... сзади немного потрескались, но сказали что менять не нужно.
    Опорные кронштейны
    Подшибник ступицы (задний скрипел).
    Москворечье
    Не мешай машине работать. лучше отчет о пробеге замути!
    Москва САО
    Тут темы читаю унылые... про цепи там... и пр...
    Не понятно на 140к менять или нет
    И что еще стоит поделать.... для профилактики.
    Отчетец можно сделать
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Промой радиатор по себе знаю, если Цепь меняй с натяжителем, осенью проверь течь помпы, ну и все 142 тыс это тот пробег с которым многие умники тащат эти тачки из Германии и ЮСа а потом еще по 10 лет на них рассекают! Ничего ему не будет! Лично я на своем к осени хочу Каталик вырезать пусть машинка задышит полной грудью! Цепь с натяжителем обязательно поменяй!
    Москва САО
    Ага катализатор хочу вырезать.. задолбал ошибку мне писать
    Цепь с натяжителем уже думаю заказывать.
    Менять лучше у ОД или просто в проверенном сервисе можно?
    Будет сегодня кто на горе?
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Я менял у ОД. Пускать в такой ответственный узел посторонних не рискнул. Там работы на 2,5 нормочаса. На фоне стоимости зап.частей - не принципиально. Я еще поменял толкатель ТНВД. При снятии цепи к нему открывается легкий доступ. Про радиаторы тоже плюсую - почисти.
    Москва САО
    Тоже решил менять у ОД.. стоимость работ в Престусе озвучили в районе 8-9к руб. Разумеется еще будет какой-то развод по мелочи..
    Но все детали и расходники привезу с собой.
    По времени сказали около 5 часов работы... никак не 2,5.
    Есть номерок толкателя ТНВД?
    Не правильно детали купи у ОД тогда ежели чего год гарантии на этом не экономь! Промыл радиатор заменил антифриз и у меня - 10 градусов к температуре двига!)))
    Москва САО
    Радиатор снимали и мыли когда чистил инжектор с топливной системой... месяца 3 назад.
    Я детали беру у Гризли.. беру только оригинал.
    Хотя может ты и прав.. там разница в 2-3к руб...
    Кстати могу ошибаться, но кажется на запчасти 2 года гарантии?
    Я загнался! У тебя же 1,8 TSI. Там все другое.
    msk
    мб машину? а так ездий дальше
    Москва САО
    чего?
    Точно не помню но гарантия только на з/ч купленные у ОД а не со стороны! Я кстате тоже все у медведя покупаю!)))))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 13:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 13:10
  3. Как заменить аккумулятр?
    от tab в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:33
  4. Заменить или нет?
    от Петро в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:30
  5. А стоит ли девушкам носить короткие юбки? Стоит :)
    от Barmental в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 22:21
