Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 58
Тема: Муки выбора амортизаторов!
  1. #26
    Ufa
    посоветуйте амортизаторы
    привет всем. поставил литье летнее на 18 с резиной 40. 225 18.
    на кочках жопа машины как на тазе гремит. на резине 55 вообще гладко ездиет.
    посоветуйте амортизаторы мягкие какие нибудь. спасибо.
    мой пассат не для российских дорог был собран в германии. т.е. ниже всех остальных что ездят в россии . посоветуйте плиз такие же что бы не поднимать подвеску
  3. #27
    Не поможет. Грохот- плата за низкий профиль.
  5. #28
    bobz, Привет ! По теме -- за моду надо платить ...
    Swarovski, Амортизаторы здесь не причем ...амортизатор гасит колебание , а вот если пружину мягче поставить то возможно и решите проблему ..
  7. #29
    Я вот ставил всякие разные и в итоге поставил оригинал.
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Меняю подвеску Спорт на Стандарт 1JA
    Пружины с отбойниками оригинальные беру.
    А вот с амортизаторами.... никак пока не могу решить !!
    Выбор между оригинальными аммо и KONI FSD 2100-4026 ????
    Может кто пользовал и имеется опыт ? Штатные аммо для стандартной подвески и KONI FSD 2100-4026 !!!
    Есть ли между ними существенная разница и в чем она?
    P.S Именно СТАНДАРТ подвеска, НЕ спорт !! От спорта я "убегаю".. у меня в стоке спорт.
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  11. #31
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
    Выбор между оригинальными аммо и KONI FSD 2100-4026?
    Так же мучился с выбором, поставил оригинал, про ФСД отзывы что жестко...
    Катаю уже 2 года СТАНДАРТ, в стоке так же был СПОРТ, менял еще стабилизатор в сборе, разница чувствуется. Уже подошло время снова менять аммо, думаю что ставить, оригинал или может САКС какой помягче будет...???
    Однозначного ответа на форуме нет...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
    SMN Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Россия 26
    Да вот тоже читал, что жестковато.. а я не гонщик. Тоже пока склоняюсь к стоку..
    На Спорте и Стандарте они что, разные? Да глянул в ETKA - разные !! Значит и его тоже надо менять.
    Сенкс за советы..!!!
    P.S Стабилизаторы есть 23 мм и 23.6 мм. У меня в стоке стоит 23.6 мм. Значит надо и для Стандарта брать 23.6 мм, правильно?
  15. #33
    Москва ЮЗАО
    23 ставьте, будет чуть мягче (на уровне нюансов, но заметно), но крены чуть ощутимее.
  17. #34
    Россия 26
    А... вот как ! Типа чуть потоньше, помягче.. но да, крены поболее будут.
    А крены заметно ощутимее ? Или тоже... на уровне ньансов ?
  19. #35
    Москва ЮЗАО
    Все относительно. Кому то критично, кому то нет... Чуть крены больше, чуть мягче... Машин у нас такой...
  21. #36
    Надо опредилится или мягко или жестко ...2 в одном не бывает ....и не забываем завод все делает для безопасности ...
  23. #37
    Москва ЮЗАО
    Естественно или мягко или жестко...
    Вы наверное что то другое хотели сказать?
  25. #38
    Россия 26
    А разница между оригиналом для задней подвески (3C0513049BS для стандартной подвески) и SACHS 311 346 "Super Touring" - ???
    Sachs в 2 с лишним раза дешевле !
  27. #39
    Оригинал всегда дороже ....решать вам ...
  29. #40
    Россия 26
    Тогда спрошу по другому..
    У кого есть опыт пользования SACHS "Super Touring" 311-346 задние и SACHS "Super Touring" 311-344 передние на универсале со стандартной подвеской ?
    Заметны-ли отличия от оригинала?
  31. #41
    SMN, Отличие от оригинала будет скоко проходят и как катать ( зависит от качества резинок ) ..на форуме все как будто ставили бельштайн ....
  33. #42
    Москва, СВАО
    Каябу ставил - мне понравилось. Но какая то замысловатая она была))
    TOUAREG NF V6 TDI
  35. #43
    Россия 26
    Заказал передние оригинальные стойки ( еще была на EXIST-е пара по нормальной цене), а задние амортизаторы - SACHS "Super Touring" 311-346
    Посмотрим, что за "фрукт" этот - SACHS "Super Touring" 311-346
    Жесткий он пишут... вроде как. Мне комфорт важнее
  37. #44
    SMN, Если газ то любой Амо будет жесткий .... А вот масло это кайф.....или на половину и то мягче ...газ на спорт для виражей класс ...А производитель гонит все с газом --дешево , а маслом заливать дорого .....удачи !
  39. #45
    Киров
    У меня вот такой вопрос машина с пакетом плохих дорог поставил амортизаторы каяба: просто по ямам все нормально, но при проезде лежачих полицейских происходит сильнейший удар. Похоже хода амортизатора не хватает? Или опорные подушки порвались?
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  41. #46
    Так у всех удар происходит на лежащих полицейских при 80 км/ час ...А когда ставили Амо проверяли сам Амо и отталкивающе втулки ( надо ставить новые и оригинал ) ......и возможно пружина себя изжила ...пробег навернека не детский ...
  43. #47
    Липецк
    Приветствую всех. Под какой ключ гайка на штоке аморта у B6? Чтобы её открутить нужен изогнутый, есть только накидной изогнутый на 18-19, кто помнит подскажите какой ключ подкупить?
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  45. #48
    Ключ нужен если не ошибаюсь на 16 как головка с одной стороны что бы можно держать сам шток амо ...
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #49
    Липецк
    В штоке же у нас шестигранник внутри (или какой то торкс/сплайн это не так важно) - за него удерживать? Снимал стойку недавно, но так как шток не интересовал, даже не запомнил как там... А вообще такая схема как на фото у нас на пассате B6? Все биты есть. lera спасибо, прикуплю такой ключ на 16.
  49. #50
    Липецк
    Штатные амортизаторы передние на B6 двухтрубные?
Страница 2 из 3
  1. Муки выбора авто...
    от Gabrron в разделе Passat B6
    Ответов: 235
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 22:09
  2. Муки выбора...
    от grekus07 в разделе Passat B7
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 15:35
  3. Муки выбора
    от АРТУР в разделе Passat CC
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 23:02
  4. Муки выбора
    от Медведь в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 12:09
