Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 58
Тема: Муки выбора амортизаторов!
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Выбор амортизаторов.
    Камрады, тема такая: амортизаторам на 94-ой тысяче пришел полный кирдык.
    Темы по замене есть, в "Тюнинге",но, в данном случае, речь не о тюнинге, а о необходимой замене, поэтому размещаюсь здесь.
    Муки выбора в следующем:
    1.Оригинал у оффов достаточно дорог - порядка 28тыс. (речь о комплекте перед-зад), + гарантия на 2 года;
    2.Неоригинал SACHS (они,собственно, и идут в оригинале с наклейкой ФВ) - около 9тыс.
    3. KONI : - порядка 19-20тыс.
    3.1 - KONI FSD
    3.2 - KONI SPORT
    Понятно, Variant 1,8 не самый спортивный автомобиль, но активно рекомендуют именно KONI SPORT.
    Бюджет позволяет, но жаба душит - хочется, как всегда, подешевле и получше
    Что посоветует Уважаемое сообщество единомышленников?
    Последний раз редактировалось Leopold24; 21.07.2012 в 18:44.
    Клубная карта №0073.
    Цитата Сообщение от Leopold24 Посмотреть сообщение
    3.1 - KONI FSD
    3.2 - KONI SPORT
    Это уже обсуждалось
    B6 Charged
    Москаль
    Я читал, но немного не по теме.
    что там не по теме?
    1. хочется лучшей управляемости, за счет большей жесткости - KONI SPORT
    2. хочется совместить приятное с полезныем, т.е. жестко будет на больших скоростях - KONI FSD
    3. хочется экономить - неоригинал
    4. оригинал
    P.S. Koni SPORT расчитаны на заниженные пружины
    “SPORT Short" shocks offer the same exceptional road-holding as the sport shocks, but are especially designed for cars that are fitted with lowering springs which are shorter than the original springs. (с)
    B6 Charged
    Leopold24 Поблагодарил(и) за этот пост
    Москаль
    Да, расширил параметры "поиска", нашел много интересного и познавательного по данной теме. Вероятнее всего, остановлюсь на koni sport. Не “SPORT Short", а обычные, 8741-1488Sport и 8040-1352Sport.
    у них других SPORT аммо и нет
    они как раз и расчитаны на "короткие пружины"
    есть эти же аммо в комплекте с пружинами H&R
    и называется это все Koni SPORT kit
    если у тебя пакет для плохих дорог
    я бы подумал перед покупкой именно этих аммо
    лично я ездил на FSD
    устраивали по всем параметрам
    есть вариант Koni Special
    это аналог штатных, но от Koni
    B6 Charged
    Москаль
    Есть такое дело, но если учесть пробег (94тыс.) и возраст (3,5года) машины, пружины подсели, думаю, проблем не будет. В любом случае,уже заказал вместе с опорными подшипниками и какими-то супер-пупер сайлентами, в среду должен получить, поставлю - отпишусь о впечатлениях.
    А почему FSD не взял?
    B6 Charged
    Москаль
    Честно, отговорил продавец, он сам тюнинг-маньяк на Шкоде, ездил и на том, и на том. Так вот, по его словам, ФСД в лучшей степени проявляют себя на треке, либо при длительном движении по хорошей или, наоборот, по плохой дороге, вроде как по нашим условиям клапан не успевает достаточно быстро подстраиваться под постоянно изменяющиеся дорожные условия. И ещё: по мере старения Спорта, путем закручивания регулировки, можно их поддерживать в нормальном состоянии.
    На самом деле, на Тигу (со временем) хочу поставить фсд.
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Подскажите где взять такие, весь нет перерыл, вроде для наших авто Koni Special не существует... Или неправ?
    Сообщение добавлено в 13:36, предыдущее сообщение было в 10:50
    Подскажите где купить или заказать плиз...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от ASA Посмотреть сообщение
    Вот страничка по нашей авто ДЫНЦ с сайта который вы дали. В упор не вижу Koni Special...
    Москаль
    Только что из сервиса, результаты: замена всех амортизаторов на KoniSport, замена сайлентблоков передних и задних (от ОООО ТТ), опорных подшипников.
    В результате машина преобразилась - исчезла "расхлябанность" подвески, рулится острее, мелкие неровности и трещины в асфальте не заметны вовсе. Да, машина стала жестче, но ямки и прочее проходит по другому - ну, как резиновый мячик, если можно так сравнить. Пропала вибрация, которая доставала меня на протяжении года и, как ни странно, в салоне стало существенно тише.
    Обошлось все вместе в 36тыс, не жалко ваапще, результат очевиден.
    P.S. В руле тяжесть приятная образовалась, ездить просто в кайф!
    P.P.S. По настройкам амортизаторов: перед - в самом мягком положении, зад - 50% жесткости добавлено, все-таки Сарай.
    Москва ЮЗАО
    замена сайлентблоков передних и задних (от ОООО ТТ).
    Что это за сайлентблоки? Лучше чем оригинал? Где купить и сколько стоят?
    Грозит замена передних сайлентов, потому и интересуюсь. Заранее спасибо за ответ!
    Москаль
    Сайлент-блоки от Ауди ТТ, подходят в "0", всё закупал у человека, на которого вышел по наводке от "заряженных" Гольфистов. Координаты: 8-915-323-54-00, Дмитрий. Знает свое дело, весьма дотошный, чо-попало продавать не будет, дорожит своей репутацией. Не реклама.
    Москва, Отрадное
    я себе тоже самое ставил на Октавию сарай + еще пружины Eibach -30, машина стала совсем другая, комфортней, исчезла раскачка, клевки при торможении, трамвайные пути и лежачие полицаи стала проходит сходу без притормаживания в отличии от ППД, на Пассика думаю к след. весне тоже самое сделать, кроме пружин, а то на бордюры туго забираться, и брызговикам думаю быстро хана настанет..
    детальки брал тоже у Димы, все четко и главное без предоплаты
    Москва, ЮАО
    А вы уверены что они вообще есть в природе???
    Не верите российскому сайту поищите тут
    на В6 их оказывается нет
    я просто помню что В5,5 были
    звиняйте
    B6 Charged
    Leo, скажи - когда менял амортизаторы, ещё что-нибудь требуется докупать ? я просто не очень владею технологией замены
    Менять амортизаторы не чего не надо окромя если устали отбойники и подшибники на передних амортизаторах ...
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, а как диагностировать аммортизаторы? Или все ездят пока окончательно не умрут?
    Или специальный стенд или дедовским- на раскачку..."вниз качнул руками (сильно)- вверх ушла- встала в ноле, максимум- ушла чуть чуть вниз встала в ноле...Увеличение колебания вниз говорит об увеличении износа аммо, уход ещё и вверх после этого говорит о том, что аммо уже нет и давно...
    А пружины и отбойники у тебя от ППД остались? Тоже подумываю поставить КониСпорт. Но терзают меня сомнения, что они рассчитаны на Европейскую подвеску...
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    На главной странице сайта левый аммортизатор справа от него список, там как раз и есть Koni Special
    http://www.koni-rus.ru/08_special/index.html
    1,8 TSI tiptronic Highline Arctic Blue OoWoO + 2 пакета+ RNS 510+ эл.шторка+ д.к. давления + Escort 9500ix Int
    Москва ЮЗАО
    Для нашего авто Koni Special не существует, читайте внимательней.
Страница 1 из 3
  1. Муки выбора авто...
    от Gabrron в разделе Passat B6
    Ответов: 235
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 22:09
  2. Муки выбора...
    от grekus07 в разделе Passat B7
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 15:35
  3. Муки выбора
    от АРТУР в разделе Passat CC
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 23:02
  4. Муки выбора
    от Медведь в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 12:09
