Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Выручайте! Обманка светодиодная!
    Новичок Аватар для Ванюха
    Москва, СЗАО
    Всем привет!
    Кто пользовал такой девайс????
    Установил сегодня для обмана контроля ПТФ т.к. воткнул в них светодиоды.
    Очень сильно греются. Боюся как-то я!!!
    Есть ли у кого опыт эксплуатации или чего другого посоветуете, а то надоело с ошибкой на щитке кататься.
    Думаю яркость ПТФ ВАГ-КОМом убрать. Может меньше греться будут???
    С уважением, Иван.
    все верно, очень большое выделение тепла идет
    у тебя энергия куда то должна деваться? 50 вт как ни как, все идет в тепло.
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Почти Мембер Аватар для LMK
    18 байт перекодировть в 9 блоке и не надо обманок.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Качканар
    подключи конденсатор 10000мФ 24V. стоит 40руб.
    Ставил похожие обманки, греются ужасно.
    Москва, СЗАО
    Точно не скажу в каком байте шаманил, но галочку напротив проверки ПТФ снимал и толку никакого.
    Сообщение добавлено в 12:53, предыдущее сообщение было в 12:53
    Это понятно. Нок как-то очень горячевато.
    Сообщение добавлено в 12:54, предыдущее сообщение было в 12:53
    Ясненько. А с как себя этот конденсатор ведет????
    Бывалый Аватар для Mishel
    Не помогает!
    Москва, СЗАО
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    Не помогает!
    Помоему тоже.
    Если програмно яркость уменьшить?????
    Качканар
    абсолютно норально, точно не греется (соблюдай полярность). юзаю 1 год ксенон горит и не мргает.
    Москва, СЗАО
    Буду пробовать. Спасибо.
    Китаевские обманки отключил. Уж очень сильно греются.
    Могилев, РБ
    Потому что это не обманки, а просто сопротивление(резистор) - 10Ом, 50Вт. Разумеется он будет греться.
    Москва, СЗАО
    Ну греться это греться, а эти чуть ли не до красна раскаляются.
    Могилев, РБ
    Поэтому у них и корпус-радиатор. Главное чтобы они не поплавили чего рядом. Но по сути можно было с тем же успехом обычную лампочку повесить внутри. Обманки - электронные, не греются и не потребляют лишнего.
    Москва, СЗАО
    Да где ж их взять электронные???? Диоды почти ничего не потребляют соответственно компенсировать надо почти 45 Вт. Соответственно ксеноновые не подойдут.
    Кто бы сказал как программно эту проверку вырубить и делов то??? Сразу скажу приведенный выше пример пробовал - не канает. :-)
    Белгород
    От ксенона и толку больше однозначно))
    d2s
    Последний раз редактировалось romasyy; 22.07.2013 в 13:49.
    9 блок 18 байт, подобрать кодировку подходящую (не галочку поставить, а сменить двоичный код), но сначала надо знать свою кодировку, чтобы экспериментировать, чтобы вернуть обратно, если понадобится или если не подберёте. А так никаких обманок не надо ставить. http://narod.ru/disk/51423884001.727...20HEX.doc.html - вот список доступных кодировок. Ищите с позицией LED. Удачи!
    Москва, СЗАО
    Супер! Огромное спасибо. Тоже не хочу никаких обманок. Вырубить программно было бы идеальным решением. Буду пробовать.
    Сообщение добавлено в 17:43, предыдущее сообщение было в 17:32
    Да. А самое главное то я забыл. На Пассате Б6, 2008 г.в. это все прокатит или ...... А то я начале темы этого не указал и никто и не спрашивает.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Или этот корпус-радиатор на железке разместить, тогда тепло уходить будет.
    Москва, СЗАО
    К кронштейнам звуковых сигналов прикреплял. Все-равно очень горячо!!!
    Прокатит на всех. надо подобрать.
    Двоичный код - это 8 битов, если подбирать единичками-нулями, то бишь битами, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! не ставить второй единицу она должны быть всегда "0"-НОЛЬ!!!!!
    Ещё, как предостережение - не изменяйте яркость светодиодов родных!!! Фонари чудить начнут.
    Витебск
    А диоды сразу с обманками купить?
    Passat B6 2,0 BMP 2007
    Не все диоды с обманками. В габариты есть, а стандартные.. через EBAY поискать. Так не встречал. А в цепь совать сопротивление, которое греется офигенно - не айс. Лучше, чтобы было штатно, ну или почти штатно.
    А в чем тайный смысл этого подбора ?
    Сразу скажу что в 18-м и 19-м байтах можно побитно включить/отключить холодную проверку, т.е. проверка выполняется при включении зажигания при отключенных лампах. И эти установки реально работают.
    Как только лампа загорается, установки в этих байтах ничего не дают, при включенных лампах диагностика работает всегда и этими битами она не отключается.
    Москва, СЗАО
    Это точно. Вчера до часу ночи проверяли. И никак.
    Дело не в отключении проверки. Дело в том, что диоды, машина, она воспринимает как родные и не надо отключения холодной проверки. Предложил как вариант, когда попросили. Во-общем, каждому своё.
    Интересно, а сами вы пробовали то что предложили другим ? Или услышали звон...
    Все эти подборы актуальны на машинах начиная с 2010 модельного у которых в 09 модуле стоит BCM (Body Control Module, следующее поколение Central Electronics).
Страница 1 из 2
  1. Обманка
    от cyxov в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 23:34
  2. А-у Москвичи, выручайте
    от Malysh в разделе Беседка болталка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 17:29
  3. Пассатоводы выручайте
    от Nick_P в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 21:13
  4. Выручайте
    от Kellmer в разделе Беседка болталка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:42
  5. Ребята! Выручайте!
    от Aleks в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 09:05
