Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен ваш совет про ходовую пассат Б-6.
    Бывалый Аватар для Sheld
    Хочу услышать ваше мнение.
    Моему пассату в сентябре будет 4года, пробег 48000тысяч. Так вот про то, что у меня рулевая рейка стучит я знаю но меня интересует такой вопрос, сколько стоит заменить переднюю подвеску ??? Поясню, сейчас при езде на разбитой дороге, есть ощущение расхлябанности подвески, как будто "не затянуты болты" стуков, скрипов, щелчков нет. Был на диагностике у официалов, вердикт - у вас все отлично с ходовой, был не у официалов (специально поехал, думал найдут ТИПА не исправность и предложат ремонт) но и они взяв с меня 200р, сказали у вас все отлично с ходовой! Но блин у меня есть реально ощущение расхлябанной ходовой. Может это маразм но все же.
    Разные темы про рулевую рейку читал, про амортизаторы читал и т.д. Ходовую я не убивал но блин ощущение расхлябанности подвески есть !
    я бы не заморачивался бы....аналогичный возраст пассата, только пробег 145 000 км и ощущения аналогичные, и диагнозы такие же.....ах да, только 60 000 км назад предложили аморт передний поменят, типа течет...на тот момент забил, так и езжу сейчас....только больше про это не говорят
    правда и ездить стал намного меньше в последние 2 года, и сравнение поневоли появилось...из бмв в пассат и обратно постоянно пересаживаешься) могу сказать, что 4-летний пассат по сравнению с годовалым ASX (машина жены) - это просто песня, никакой расхлябанности нет и в помине!
    мое имхо, это подсознательные ощущения....все-таки 4 года эксплуатации, это не мало...
    г.Калуга
    как можно сказать сколько стоит, если не зная что покупать и менять ,сперва надо найти причину ,а потом уже и финансы считать по устранению проблемы .
    ЗЫ рейку можно снять и подтянуть, процедура конечно не проста но она того стоит ,все дешевле чем рейку новую покупать.
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    На этой неделе планирую заменить амортизаторы и сайлентблоки (какие-то хитрые обещали), по результатам отпишусь.
    А сподвигло то, что появилась именно "расхлябанность" подвески. Стуков нет. Поехал к оффам, сделал платную диагностику амортизаторов на вибростенде, они, оказывается, давно тю-тю: перед 54%, зад 63%. Допуск не менее 76%. Хотя на последнем ТО-90 5тыс.км. назад, заключение было "без проблем!". Вот и верь им после этого.
    Клубная карта №0073.
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Пробег 100к 3 года. Этой весной пока были лужи и ямы поехал к ОД с таким же субъективным ощущением "расхлябанности подвески". Диагностика и поездка ничего не показала. Не успокоивщись купип весь перед и перебрал сам. В результате переборки:
    1. Передний левый амортизатор неисправен. Сырой и при первом продавливании шток с шипением проваливается на половину, после начинается сопротивление.
    2. Умерли оба опорных подшипника стоек. После сжатия пружины, просто вывалились из опорной чашки.
    3. Задние с/б переднего рычага имели сильные трещины в структуре, но порваться не успелии.
    Всё остальное было в норме, без люфтов/скрипов и т.п.
    В сборе передняя подвеска без замены пружин и с новыми тормозными дисками на BZB+KVT мне обошлась в 22к. (B6 сарайчик)
    По ремонту в ФАК, там есть кочаственная статья по переборке п/п. Правда автор не уточнил про ряд подводных камней в процессе работ, но возможно он их и не встретил.
    Москаль
    Краткий отчет, как и обещал, здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...03#post1126303
    Спасибо за ответы, понял, что это не мои только предубеждения про "расхлябанность подвески", позже буду плотно заниматься этим вопросом и ремонтом подвески.
    Н.Новгород
    Я поменял все сайленты на передней , расхлябанность пропала ))))
    бюджет 1100 рублей - Лемфедер. Делал сам .
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post694295 - тут все описано
    Пасик 1,6 тренд
  1. Нужен совет
    от Кирилл095 в разделе Тюнинг
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:37
  2. Нужен совет!
    от Corn в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 15:31
  3. Нужен совет!
    от seregus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 21:28
  4. Нужен совет
    от tdv в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 09:09
  5. Нужен совет!!!!
    от christa в разделе Тюнинг
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:05
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
