Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите подсос воздуха
    Петергоф
    Здравствуйте дорогие форумчане, помогите пожалуйста.через 5 дне ехать на украину,а в машине неисправность.рядом с корпусом воздушнонго фильтра.в впускном коллекторе стоит вакумный насос с тягой одетой на поршенёк похожий на клапан.когда включается турбина тяга двигается и открывает етим поршнем заслонки в коллекторе,так вот этот поршень выскакивает и подсос воздуха сильный машина троит и загорается чек,был на сервисе говорят.что он не меняется отдельно и подсоса не должно быть (когда холостые через него подсасывает воздух.а когда 3000 оборотов заслонка открывается и воздух выходит через него тем самым выталкивая его), я закрепил поршень через саморез он держится но воздух подсасывает. забил чёпик его выталкивает как только включается турбина
    Подскажите должен идти подсос воздуха и насколько страшно,что он присутствует?
    Пассат б6 американец 200лошадей. Заранее всех благодарю!!!!
    И ещё сказали на сервисе что надо менять коллктор ,а он только на заказ и от 3-5 недель
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Когда закрепил саморезом, check перестал загораться?Так и троит?или лучше стало?
    Петергоф
    чек перестал гореть, но перестал гореть после того как выбило чёпик, больше пока не троит ,но беспокоит что остался подсос воздуха,хочу заклеить эбоксидкой интересует только одно у других есть подсос или нет
    Москва САО
    Весьма забавное описание механизма воздушных заслонок ..А менять коллектор ИМХО все-равно придется
    www.TurboMotors.ru
    Петергоф
    такт где его достать , не могу найти даже по вину.
  1. циркуляция воздуха
    от GNOOSE в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 09:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 15:29
  3. Подсос воздуха на впуске
    от anisim в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 22:30
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:19
