Показано с 1 по 8 из 8
Тема: АКПП может кто знает
    Зеленокумск
    Случилась такая ерунда. коробка тупо не включает передачи вперед а назад все нормально. когда включаешь драйв стоит на месте газуешь да 3х тыс. и еле еле ехать начинает и пипец(((((((((((((( у когоньть было такое?
    Passat b5+ TDI 1.9 AVB. коробка DG 4х ступка
    После чего так произошло ?????Похоже на капитал акпп .... Накрылся гидротрансформатор ....Ездить не советую ..... Станет и усе ...
    Зеленокумск
    а задняя передача как работала так и работает. еслиб гидро то стояла бы и назад.
    Барнаул
    Если такое появляется после резких стартов (например со светофора) и передача может включаться с рывком после 3000 оборотов. Попробуй жидкость и фильтр поменять, у самого было такое. Помогло!
    Ейск
    либо гидроблок, либо фрикционы... лучше разобрать и малой кровью обойтись сейчас, чем потом по разборкам кота в мешке искать в 3 раза дороже...
    Зеленокумск
    все сделали. оказалось разорвало клапан первой передачи.
    Ейск
    В гидромозгах который?
    Зеленокумск
    нет в самой коробке. плита управления нормал все.
  1. кто знает: может ли проскочить ремень грм
    от Михаил П в разделе Passat B6
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 20:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 00:47
  3. Может кто знает?????
    от NASHHO в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 12:55
  4. Может кто знает?
    от VASILIY в разделе Беседка болталка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 11:57
