Доброго времени суток!
Пассат B6 2007 года. В последнее время наблюдается следующая проблема: после завода двигателя и начала движения, если включать кнопкой «auto» климат-контроль, то нормально он работает от 5 минут до часа, а потом воздух идти перестает, лампочка на кнопке «auto» тухнет, на «ac» горит. Последующее нажатие на кнопку «auto» не меняет ситуацию. При этом если включить обдув стекол, то воздух идет примерно нужной температуры потихоньку становясь похожим на воздух «за бортом». Если двигатель заглушить и завести, то климат-контроль снова какое-то время работает правильно. Гонял машину на диагностику в Атлант-М, все продиагностировали и сказали, что никаких проблем нет.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет, что делать!!!
Заранее признателен!
