Здорово!молодец!мечтаю о семейном путешествии по Европе, на еще 2 года не выездной...((
Машину брал в феврале 2009 года.
До 40.000км машина ходила в очень вальяжном режиме 5 дней в неделю на работу ездила жена (расход по городу был менее 11литров), на выходных я (расход по городу около 13).
После 40.000км купили дачу в 150км от МКАД.
Начались активные поездки по очень (по тому времени) гладкому полотну Новой-Риги... но ездил довольно плавно, сильно не гнал.. до 160-170 кмч.
Летом того же года поехали в Европу (отчет Москва-Ницца можно найти в поиске).. проехали более 8000км..
Больше всего понравилась Германия с автобанами (достиг лимита в 240кмч по спидомитру и 234 по GPS) и Италия (серпантин перед Генуей был замечателен).
Со временем начал довольно активно душить педаль газа, режим Спорт часто становился режимом по умолчанию.
Нравится динамичная езда.
Каждую зиму ездил в Украину в Буковель кататься на сноуборде.
Машина используется ежедневно в среднем в будни накат около 80км.
За выходные в среднем 380-400км.
За все время на машине было поменяно:
- Все ТО в срок и по регламенту (включая тормозную жидкость, свечи, ATF и пр.). После 90.000 масло Motul и фильтры раз в 10.000км.
Все запчасти и раcходники оригинал VW.
- Где-то на 100.000 поменял передние сайленблоки (сначала правый потом тысяч через 10-15 левый).
- На 120.000 поменял передние амортизаторы + стойка стабилизатора + подшипники стойки (или как их там). Причина замены, начал дребезжать правый аммо, так как он чаще другого вкатывался в различные ямы при постоянных объездах пробок по обочине). Я сознательно объезжаю пробки там где могу объехать и могу себе позволить без раздумывания поменять необходимые узлы подвески если потребуется.
- На 130.000 Машина начала дрожать и были приговорены к замене крышка и резинки расширительного бочка + прокладка (хреновина которую продавило из-за подсоса воздуха от крышки и для замены которой пришлось коробку снимать).
- На 138.000 поменяно лобовое стекло.
- На 143.000 буду менять ремень водительского сиденья. Задолбал пищать.
Цена вопроса 2200 + замена со снятием кресла.
Было 4 мелких ДТП
- Жена въехала под Самурай и колесом децельно коцнула капот и решетку радиатора. В итоге там и монитор треснул и на пару микрон задели радиатор, без последствий.
- Через 5 дней жену притерла девочка на белом BMW.
Покраска крыла и бампера, приклеивание душки фары и новый левый поворотник на бампере.
- Я вылетел с дороги (в ночное время без знаков не увидел поворот), наехал на бетонный блок который задел бачек омывателя. Заменил.
Сейчас остались только следы на юбке бампера о том наезде.
- Зимой на меня вынесло короллу об которую я побил решетку радиатора и нижнюю решетку радиатора и значек VW. Все заменил. Блястят как у собаки яйца (с) Братья Гадюкины
Сейчас 142000 км.
Месяца 3 назад появились нарекания на мелкие дерганья в ситуациях когда на скорости свыше 60-80кмч сначала подтапливаемшь, сбрасываешь а потом опять давишь на газ (без кикдауна) может (происходит не всегда, но чем дальше тем чаще) происходит небольшой толчок.
Мастер из АвтоПрестуса сказал что может быть или гидроблок или возможно турбина или что-то механическое в подвеске (вот последнее вызвало возмущение из-за локализации проблемы только на 4й скорости).
Турбина дает ошибку о том что иногда работает в режиме ниже нужного.
Сказали что в турбине немного изнасился какой-то штифт. и Его можно поменять когда совсем хренова будет в сервисе по турбам.
За 3 с небольшим года ни разу не пожалел, что взял Passat B6.
Продавали бы сейчас новые Б6 взял бы его, а не Б7.
Зимой использую Michlen Xin2, летом Bridgestone er300 (Japan) машина показывала себя замечательно практически на всех поверхностях.
Считаю машину надежной и комфортабельной.
Единственное нарекание это давно появившиеся сколы на задней правой двери и снизу на заднем крыле. Это не сколы от камешек, они образовались из пузыриков без повреждения снаружи.
По гарантии первое отказались устранять, сказали что это из-за внешнего воздействия.
Если что-то забыл, то буду дописывать
Будут вопросы задавайте.
ЗЫ.
Скорее всего буду сдават в TradeIn, хотя если слабо оценять, может и сам буду потом продавать и брать Б7 в хае.
И вообще хочу TLC 80 или Pradик и еще Газ-66
Последний раз редактировалось Igo.Est; 28.07.2012 в 00:39.
1,8 TSI tiptronic Highline Arctic Blue OoWoO + 2 пакета+ RNS 510+ эл.шторка+ д.к. давления + Escort 9500ix IntРейтинг - 4 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Passat B5+ 2003 года,1,8Т AWT, 192л/с, климат, ручка, велюр - ЗОЛОТАЯ ракета - был..
Passat b6 2008г. 1,8T BZB 160 л/с хай.....и мааленькая дочка))
отличный отчёт! и 1,8 TSI почти 150ткм отходил, и дальше будет возить.
1.8 TSI Comfort Tiptronic
