Показано с 1 по 10 из 10
Тема: колёса "домиком "
    Санкт Петербург
    колёса "домиком "
    как то стал замечать что под нагрузкой задние колёса стают домиком
    это сигнал пружинки менять ?
    Ейск
    это сигнал резинки менять
    Бывалый Аватар для edilo2
    рычаги развальные менять, может еще и рулевые рычаги, я поменял и те и другие
    Ейск
    У тебя полный привод? Многорычажка? Если верхний рычаг короче нижнего-то это нормальная кинематика подвески. Бумеры и мерины с завода так делают, с отрицательным разваломдля лучшей управляемости.
    Санкт Петербург
    которые ?
    можно поконкретнее ?
    Ейск
    Цитата Сообщение от rurikovich2 Посмотреть сообщение
    которые ?
    Рычаги задней подвески полноприводных автомобилей
    1 – балка,
    2 – верхний рычаг,
    3 – крепежный элемент ступицы,
    4 – подшипник,
    5 – ступица,
    6 – щит,
    7 – тормозной диск,
    8 – нижний рычаг
    Санкт Петербург
    у меня не полный привод
    простой передний
    какие резинки менять ?
    посмотрел - нашёл только сайленты балки и опоры пружин
    Ейск
    Поддомкрать и пошатай колесо на наличие люфта в ступичном подшипнике. И при подьеме машины обрати внимание на изменение угла развала колеса при изменении нагрузки.
    Санкт Петербург
    люфта нету
    а угол меняется
    Ейск
    Вчера у себя при полной загрузке глянул... 100 кг в багаже, полный салон людей... тоже чутка раком становятся, но у меня гарантированно все гуд. Забил... По мокрой дороге отключил стабилизацию - ниче не изменилось, в сравнении с пустой машиной...
  1. Ответов: 351
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 10:23
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
