Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 45 из 45
Тема: Пассат b5 глохнет
  1. #26
    Новичок Аватар для фишбот
    Калининград
    с сигналкой все ОК,не замечал что-бы барахлила,надо на диагностику зганять,может чего покажет умное
  3. #27
    Калининград
    всем привет,чего-то сегодня стало еще хуже,если раньше глохла когда остановишься,а сегодня еду газ сбрасываешь и как буд-то сейчас заглохнет даешь газу авто не реагирует,а через 2-3 сек. бац и подхватывает и авто полетело
  5. #28
    Саров
    Доброго времени суток.
    Глохнет ))) ....
    Моя ситуация:
    passat 2002г 1.8Т 170л.с., американец, пробег-192000км
    иногда глохнет без всяких причин, почти всегда при полной остановке (на светофоре и т.д.) один раз было на ходу (5км/час))). После "заглохла" заводится туго (т.е. секунд 10 надо крутить, и заводится как то со стуком что ли), после чего на панели горит EPS (типа, заслонка). Сразу глушу. Оппп, заводится без проблем. EPS не горит. И когда это повторится в следующий раз - фиг знает ))) иногда по несколько раз в день, иногда за неделю и более - ни разу ).
    При этом пару раз замечал глюки сигналки: ложные срабатывания (говорит, что дверь открыта..), не давала заводится. Просто открыл-закрыл-открыл вторым брелком ).
    При этом ... ) есть проблемы с ЧЕКом: пропуски зажигания в 3 цилиндре и еще что-то по мелочи (т.е. чек горит постоянно или загорается после скидывания).
    Заметил масло в свечных колодцах - 22.02 буду менять прокладку картерной крышки (может из-за этого).
    В общем собираюсь вылечить машинку т.к. она мне нравится ))).
    Постараюсь делиться достижениями. Успехов!!!
  7. #29
    Ейск
    Глохнет ))) ....
    Моя ситуация:
    ЕПС - это не только заслонка, а вообще вся электроника двигателя. Ошибки есть где снять?
  9. #30
    Калининград
    у меня европеец чек не горит,гонял сегодня на комп не чего не показал сказали все ок езди по принципу (хороший стук на ружу вылезет )когда совсем за глючит тогда и приезжай!!
  11. #31
    Не понятно куда Вы ездили ...раз так отвечают а давление бенза меряли ???
  13. #32
    Калининград
    комп подключали все ОК,если бы во время проверки заглох,видели бы а так все узлы и агрегаты на момент проверки работают хорошо
  15. #33
    Тоды ооой ...дерзайте ..
  17. #34
    Саров
    Да-да, проверить есть где. Проверю чуть позже.
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:27
    Ремонтники действительно так отвечают ). Ведь комп ошибок то не выдает.
    Тема бензина тоже маловероятна, ведь глохнет в 99,99% при остановке (внезапно).
    Если бы бензин - то наверное глохла бы и на ходу!?
    я грешу на электронику. Прокладку картерной крышки поменяю ... и к электрикам )
  19. #35
    tT76T77A02, Надо посмотреть под капотом мозги авто ...возможно там сыро и жгут в воде вот контакт и пропадает ..это обычно происходит в конце зимы потому что дырки на слив с осени забились ...думаем ...
    Сообщение добавлено в 18:28, предыдущее сообщение было в 18:26
    Прокладку КЛАПАННОЙ КРЫШКИ --или картерной ...разница большая ...думаем ...
  21. #36
    Калининград
    ага,ДУМАЕМ!!!
  23. #37
    Саров
    сорри, клапанной конечно же )
  25. #38
    Москва САО
    Если машина глохнет только при сбросе газа (при остановке) и при этом при разгоне не присутствуют рывки и толчки ,т опо моему мнению необходимо искать причину в состоянии Д.З. ,работе вентиляции и герметичности впукскного коллектора и системы вентиляции (целостности обратных клапанов) для начала ,хотя давление толпива померит никогда не помешает наперед ..
    www.TurboMotors.ru
  27. #39
    Калининград
    комп показал,что Д.З. работает ОК,проверили воздух не где не сосет(брызгали какой-то штукой)не где нет подсоса, позавчера и вчера ездил весь день все хорошо, ни разу не заглохла
  29. #40
    Новосибирск
    Глохнет
    Добрый день!
    Такая беда, помогайте(
    Глохнет машина, думал дело в катушке, купил новую, поменял, так же поменял свечу, ставлю катушку машина глохнет секунд через 10. катушку убираю, троит но не глохнет. ставлю катушку глохнет.
    Бензонасос новый, фильтры поменяны все, свечи новые.
    Что может быть, помогите, на сто не знают, что и как, говорят не может так быть.
    К сожалению диагностику сделать не могу нет шнура, да и до сто не доеду.
    Спасибо заранее.
  31. #41
    Курган
    Цитата Сообщение от YuReC666 Посмотреть сообщение
    Сегодня утром завел машину, двигатель работал неустойчиво и заглох через пару секунд. После этого завелась со второго раза, и то с подгазовкой, т.к. без газа глохнет на холостых и троит, из выхлопной трубы достаточно большое количество дыма, и запах бензина. Заглушил машину, попробовал пошевелить расходомер. Завелась, обороты сначала были повышенные ~1600, потом вроде нормализовались, но все-равно дыма много и бензином воняет. Подождал пару минут, думал залил свечи, пройдет. Не прошло. Пока больше ничего не делал...
    Последнее время у меня наблюдались проблемы - во время езды пропадала динамика, при нажатии на газ увеличения оборотов не происходило, и машина могла заглохнуть. Такое ощущение, как-будто недостаточная подача бензина/воздуха. Фильтры воздушные менял недавно. Ошибки смотрел пару недель назад, когда начались эти проблемы. Нет сигнала от датчика положения распредвала, и пропадал сигнал от расходомера (собственно, в нем я думаю и проблема). Плюс заметил, что пару раз в багажнике и в салоне пахло бензином. А, да катализатор у меня тоже убился. Звенит все внутри.
    Из-за неисправности расходомера может быть такой перелив? возможно, подается малое кол-во воздуха из-за чего происходит неполное сгорание бензина и остатки попадают в выхлопную систему?....
    Надо выколотить остатки катализатора,он перекрывает проход выхлопу,сними трубу и монтировкой выколоти,и всё поправится.
  33. #42
    Всем доброго времени суток. Выручайте!!!!! Две недели назад машина стала с трудом заводиться раза с третьего схватывает и глохнет, на 5тый заводиться и держит 750-800 оборотов, жму газ начинает глохнуть потом прогревается и норм работает. Заменил датчик каленвала, все стало гуд но хватило на 5ть дней и все повторилось и через 2 а дня вообще перестала схватывать. Я уже думал датчик плохой продали так как сопротивление было 970 Ом заменил датчик ситуация не поменялась не заводится и все.Нашел причину заменил насос бенза и занялась но так как описывал выше.Проверил сигналку блокировки все сняли еще в прошлом году, клапан регулировки давления чистый и рабочий, фильтра и масла все менял меньше 5т.км реле насоса в порядке. Вот теперь и не знаю куда копать, а еще у педали газа появилась нулевая зона примерно 5-10%. P.S фильтр бенза который под днищем не менял примерно 50т.км может в нем проблема?? Машина passat b5 awm 170 2003г
  35. #43
    Armenia
    Thumbs down help люди добрие матор - двигатель на ходу выключается , через 1минуту опять заводится
    помогите что делать диагностика ничего непоказивает(((((
  37. #44
    БРЯНСКАЯ ОБЛ. Г.КЛИНЦЫ
    текёт бензин из под бензобака
    пацаны помогите машина постоит неделю завожу наченает теч бенз из под бензобака потом перестаёт
  39. #45
    Astana
    bcv
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. При долгой езде в жару бывает глохнет машина. Обороты падают потихоньку и глохнет, но сразу же заводится с первого раза. И при разгоне бывает провалы в тяге, дергается и потом вроде опять тянет.
    С утра на холодную с первого раза заводится и сразу глохнет, со второго раза сразу норм заводится. На холостых работает отлично.
    Passat b5 ANB 1.8Т 1999г
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Глохнет 1.9TDI пассат
    от vd-bar в разделе Passat B5
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 16:36
  2. Глохнет
    от Aleexxx87 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 22:08
  4. На 110-120 км/ч глохнет.
    от luta в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:18
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 14:36
