Показано с 1 по 25 из 45
Тема: Пассат b5 глохнет
    Пассат b5 глохнет
    Сегодня утром завел машину, двигатель работал неустойчиво и заглох через пару секунд. После этого завелась со второго раза, и то с подгазовкой, т.к. без газа глохнет на холостых и троит, из выхлопной трубы достаточно большое количество дыма, и запах бензина. Заглушил машину, попробовал пошевелить расходомер. Завелась, обороты сначала были повышенные ~1600, потом вроде нормализовались, но все-равно дыма много и бензином воняет. Подождал пару минут, думал залил свечи, пройдет. Не прошло. Пока больше ничего не делал...
    Последнее время у меня наблюдались проблемы - во время езды пропадала динамика, при нажатии на газ увеличения оборотов не происходило, и машина могла заглохнуть. Такое ощущение, как-будто недостаточная подача бензина/воздуха. Фильтры воздушные менял недавно. Ошибки смотрел пару недель назад, когда начались эти проблемы. Нет сигнала от датчика положения распредвала, и пропадал сигнал от расходомера (собственно, в нем я думаю и проблема). Плюс заметил, что пару раз в багажнике и в салоне пахло бензином. А, да катализатор у меня тоже убился. Звенит все внутри.
    Из-за неисправности расходомера может быть такой перелив? возможно, подается малое кол-во воздуха из-за чего происходит неполное сгорание бензина и остатки попадают в выхлопную систему?....
    диагностика показала помимо нерабочего датчика положения распредвала еще ошибку 00282 Throttle Position Actuator (V60).
    Сегодня утром попробовал завести (вчера вечером работало все отлично!). Завелась раза с 7-го. Опять начала троить, появился дым и запах бензина. Сначала при нажатии на педаль газа машина как-будто захлебывалась, начинала глохнуть, холостые плавали от 900 до 1400... Чуть прогрел, немного лучше стало, обороты стабилизировались на 800-900, но троение, дым, запах остались. И при нажатии на газ пару раз как-будто заедало, т.е. до 2000 раскрутил, отпустил педаль, а обороты падать начали только спустя пару секунд. Пока не понятно что именно менять... для начала я провода новые заказал, поскольку у меня старые и немного окисленные внутри, возможно пробивают. а так выходит - либо катушка или дроссель неисправны как я понимаю.. как-бы точно выявить, до замены?
    Народ, а скажите как на 1.6 AHL провода эти долбанные из катушки выдернуть??? я полчаса карячился так и не смог вынуть 2 провода... они прямо под дросселем стоят рука не пролезает. Не снимать же впускной коллектор с дросселем??? ппц
    На холодную завелась с 3 раза. Работала минут 10 хорошо. Затем началось плавание оборотов ХХ от 1000-3000. При этом белый дым из выхлопной трубы, запах бензина. Заглохла через пару минут в таком режиме. Пытался завести - бесполезно! прошло ~ 30 минут... периодически я стартер крутил, она даже не схватывала - тупо крутит и запах бензина из трубы. Вдруг - завелась! Несколько секунд проработала неустойчиво, пока свечи не просохли. Дальше все отлично! проходит минут пять - снова повтор того что я выше написал... обороты плавают, дым, запах... я уже не знаю что именно сломалось) До того момента, когда начинают прыгать обороты - только 1 ошибка (00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)). Потом вылезают следующие две (см. ниже)... катушка, провода рабочие - проверял на массу, дмрв отсоединял, без него тоже не заводится. Сегодня еще поменял датчик положения распредвала - был сломан. В чем причина, подскажите)
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 3B0 907 557
    Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 00000
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    антифриз не уходит случайно?эмульсии нет в двигателе?
    YuReC666, Замена проводов не поможет ..новую катушку надо( так как она любит на 1.6 пробивать в сторону ) и датчик --который стоит перед фильтром (но это дорого )..думать ...
    Ейск
    перед каким фильтром?
    Мурманск
    lera, а из за прокладки не может?
    Спасибо что откликнулись, хоть и спустя 2 недели с открытия темы) я уж думал, здесь никого нет...
    Проблема решена. Причина - датчик температуры охлаждающей жидкости. Цена 200 рублей.
    YuReC666, Вы это серезно написали что причина -----датчик температуры ....или для тех кто не понимает ???????? Ааааааааааа
    не понимает что? Я же сказал, причина в датчике. Я нашел выдержку на англ. из руководства по эксплуатации. Ща ссылку не дам. Если интересно, сами найдете я думаю. Там один из симптомов выхода из строя датчика - повышение оборотов хх от 1000-3000. Что и было замечено у меня. Во-вторых, я уже писал, что машина заводилась спустя время. Т.е. логично предположить, что спустя время остывает двигатель. И либо какой-то датчик перегревается и выдает ошибку. Либо как я подумал, ДТОЖ может глючить, показывать неверную температуру и не давать заводиться двигателю. А тем более по нему была ошибка, если вы читали внимательно.
    Когда я выкрутил датчик, увидел что его корпус лопнул. Причем, я ездил несколько месяцев, у меня все время температура не поднималась выше 70-80 градусов. Я думал, что неисправен термостат. Когда поставил новый датчик и скинул ошибки, машина завелась с первого раза НИ ОДНОЙ ошибки больше не выскакивало, прогревается до 90. Работает как часы. Никакого троения и всей той фигни о которой я писал. Термостат у меня теперь про запас остался... хорошо, что не стал менять - на ahl это тот еще гемор... ну по-крайней мере, на порядок тяжелее чем ДТОЖ поставить)
    Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 15:55
    а про катушку я тоже подумал почти с самого начала. Но потом увидел, что искра есть и вкрались сомнения. Она у меня кстати в резерве так и висит в екзисте) думал, снимать дроссель и ее, если вдруг с ней что не так сходить забрать, у меня недалеко магазин)
    YuReC666, Всё написано выше ......тут не лохи .....Катайтесь удачи !
    lera, если нечего сказать, лучше бы вообще не писали. Не нужно засорять тему ненужными словами. Проблема описана, решение найдено. Если кому-то поможет в будущем, то хорошо. А вот если лично вы не сталкивались с вышеописанным случаем, то как говорится
    Век живи - век учись.
    И вам удачи!
    YuReC666, Катайтесь и смотрите за температурой ....удачи !
    Новичок Аватар для фишбот
    Калининград
    Глохнет
    Всем привет,подскажите кто знает: иногда авто глохнет,едишь ок на светофоре всанишь раз и заглох (не всегда) В 5+ 2002 AWT АКПП
    Спасибо
    Ейск
    И заводится потом через 5 - 10 минут? Датчик коленвала... Вернее проводка его до фишки... 100% моя ситуёвина...
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Патенциометр??????
    Калининград
    SerGoD,нет заводится тут-же,завел и поехал
    Проверить заслонку газа ..фильтра воз и бензо ... Когда глохнет в этот момент есть бензин на планке ??? И контакты проводов ..
    Калининград
    lera,фитра недавно менял,а на какой планке бензин ??? и что за контакты,зарание извените если что не так. спасибо
    Контакты это фишки проводов --соединение ..а планка это называется откуда питаются форсунки к ним подходит бензин ..и давно чистили в баке сетку насоса ...а глохнет когда стоите сразу или медленно раз и заглох ???
    Калининград
    сетку не чистил,глохнет иногда,еду еду встал на перекрестке раз и заглох тут-же завел и поехал дальше больше может и не глохнуть,а бывает все ОК,ездит и ездит всегда по разному и понять бы по чему
    Или бензин или искра уходит ...так тяжело понять ..на месте надо ..возможно и контакт ...проверте блок управления двс ---коробка большая на лев крыле ..возможно там сыро и провода гниют а сига не барахлит ???? Как вариант ..
    Калининград
    lera,извени я не силен в терминах (сига) что это??
    Сигнализация не барахлит ??? Получается розобратся с авто ???
  1. Глохнет 1.9TDI пассат
    от vd-bar в разделе Passat B5
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 16:36
  2. Глохнет
    от Aleexxx87 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 22:08
  4. На 110-120 км/ч глохнет.
    от luta в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:18
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 14:36
