Показано с 1 по 10 из 10
Тема: смена магнитолы
    архангельск
    смена магнитолы
    парни вообщем дело обстоит так была магнитла
    VW Radio Navigation System MCD by Blaupunkt
    управление на руле есть
    решился поменять ее на это VOLKSWAGEN RNS
    благо 2 дин таам и там и с такой же машины
    но оказалось есть маленький трабл моя магнитола пришла с машиной и никогда не просила год, даже при снятом акуме эта просит, ладно я его знаю
    но у меня один разьем не подходит, конкретно D. в эту магнитолу у него дуругое исполнение
    у меня такой и в нем используется тока 4 контакта
    а на этой магнитоли по мимо ISO стоит такой
    посмотерв внимательно я вижу что и там и там есть can L, can H, Kl15. я их соеденяю проводами но возникает загвоздка с 4 проводом он на моем разьеме обозначен как REV на этом такого нет , есть RFLS, вопрос соеденять их или нет ??
    а также проблема не паказывает индикация на приборной панели теперь и нет управления на руле, горит ошибка 01044, ошибка блока кодирования
    подскажиет как решить трабл
    архангельск
    подниму
    Ейск
    Шить походу блок комфорта
    архангельск
    и чего теперь делать как быть
    Гость Аватар для al261079
    сходи на http://passat-b5.ru и там усе найдешь.
    архангельск
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192325 и тут есть http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195176
    эфекта ноль такое ощущение что все вымерли
    Ну подожди, еще не вечер, народ то как никак работает
    архангельск
    дак тема и висит не один день уже
    это она тут висит, а на других форумах как? Висит или нет?
    архангельск
    естественно с того же дня и так же регулярно поднимаю
  1. Смена ламп?
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 14:53
  2. Смена тормозной жидкости.
    от ААА в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 12:27
  3. Смена масла в Симферополе...
    от Vladimir777 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 09:28
  4. Смена масляного фильтра
    от Федор в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 15:51
