Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 140
Тема: Гул на скорости
  1. #101
    Почти Мембер Аватар для Bond1502
    А у меня вибрация появилась на скорости 120 140 км в час, в руль и кузов бьет !! Что может быть??
  3. #102
    Ярославль
    балансировка, первое что надо проверить
  5. #103
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    может быть 4 кривых диска
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  7. #104
    Ярославль
    Вот и я решил поднять эту тему.
    Гул присутствует постоянно, при торможении чуть увеличивается, не подшипник (зависимости от поворота нет, при вращении голой ступицы ни чего не шумит), не ШРУС (у меня не трипоид, люфтов нет, снимал только левый привод, в нем смазка есть), не резина (после переобувки с зимы на лето чуть изменилась тональность звука но громкость примерно та-же).
    Интенсивность гула прямо пропорциональна шерховатости поверхности (на гладком асфальте тише, с торчащими камушками громче), создается впечатление что колеса через неисправное что-то (сайлентблоки (хотя визуально живые), Верхние опоры стоек(вот их без демонтажа не увидишь...) или еще через что) передают на кузов вибрацию и кузов усиливает этот звук.
    Шум не сказать что очень громкий но он ярко выражается на фоне относительно тихой во всем остальном машине. Если бы она называлась Nissan или Mazda я бы не заморачивался, но от VW ждешь немного другого... на Golf4 такого шума небыло
    Перенесу на эту страницу а то ни кто не ответит.
    Просто на первых страницах этой темы было много вопросов про "что-то гудит чего не знаю" оставшихся без ответа. Может у кого нибудь та-же симптоматика и проблема решена?
  9. #105
    Khodya, Вы сменили резину зима на лето..и думали будет тихо..а нет( если ходовая в норме ) Подождите температуры резина (летняя ) прогреется и возьмёт своё и также зима нет мороза тоже гудит...спорт рулит ...
  11. #106
    Ярославль
    Сегодня градусник показывал +19,5...ни хрена свое не взяла, зимняя гудела при любой температуре
    Вот мне кажется ближе к теме, почему-то грешу на опоры стоек (хотя не гремят) хотя может и нет, возможно что-нибудь в задней подвеске (гул идет как будто по всему кузову перед-зад-лево-право не определить)
    Хочу выслушать все мнения а в идеале жду ответа типа "было то-же поменял ЭТО и все прошло"
  13. #107
    Khodya, Температура 19 + воздух на скорости какой ????..Было на вольве 80 и гремело как будто шруз отвалился ( слева ) на скорости по разному..на стенд поставили он и показал амортизатор...сняли-вытек...Всё в Ваших руках...
  15. #108
    Ярославль
    Да причем тут амортизатор, его и без стенда видно! Говорю же, все что поддается визуальному контролю проверил, подшипники живы сайлентблоки на месте, тормоза не закусывают, сход-развал в норме осталось добратся до опор стоек и задняя подвеска (просто пока не понял что там отвечает за виброизоляцию колес от кузова)
    На работе есть Chevrolet Cruze ведро-ведром а от колес и то меньше шума чем у меня!
  17. #109
    Khodya, Так это много зависит от резины--какая стоит ????
  19. #110
    Ярославль
    Пришла машина на michlen primacy HP-гудит, зима hankook winter ipike-гудит, сейчас hankook ventus prime2- тоже гудит
  21. #111
    Khodya, Тогда ищим..получается с нова гудит авто...
  23. #112
    Ярославль
    не с нова а с момента пригона из Германии
  25. #113
    Украина, Львов
    Khodya, попробуй на ощупь износ шин, у меня была незаметная елочка и гудело на 100-120. Звук как на стиральной доске.
    Может у дисков вертолетные спицы ?
  27. #114
    Ярославль
    Дык шины то новые сейчас поставил!
  29. #115
    Почти Мембер Аватар для Urrri
    Khodya, а резина совсем-совсем новая? У меня по описанию было то же один в один, но резина после 2 сезонов. Вот здесь обсуждали http://www.passat-club.ru/forum/thre...чный-подшипник
  31. #116
    Ярославль
    в том все и дело что на зиму ставил новую, но вопросы пока не задавал списывал все на шумность зимней резины, сейчас переобулся в новую летнюю и ни каких изменений
    Сообщение добавлено в 19:15, предыдущее сообщение было в 18:59
    Urrri, прочитал Ваши ответы в теме про ступ. подшипник, все один в один! толко не понятно откуда неровномерный износ на новых колесах? Мой непрерывный стаж эксплуатации VW с1998г (см. подпись) и машинки все были классом пониже, и проблемы финансовые были что приходилось и б/у колеса покупать и на Каме ездить но такого чуда не встречал
  33. #117
    Ага-ага, сам в первый раз с таким столкнулся, не видел бы своими глазами, не поверил.
    Непонятно почему на новой резине тоже такой эффект.
  35. #118
    Башкортостан
    Ну в итоге то как решили этот гул ?почитал тему все посмотрели подшипники целые подвешиваем машину разгоняю до 160 гул идет значит не резина шрусы в порядке! Машина пассатб6 2005 декабрь 2 fsi механика.может коробка?но на нейтралке тоже гул есть
  37. #119
    Башкортостан
    Подниму вверх я просто уже всех объездил и офицалы не знают в чем причина уже не знаю что смотреть,завтра резину новую поставлю может еще есть какие идеи?
  39. #120
    Новичок Аватар для Mershef
    Москва-ПМР
    Подскажите, переобулся на зимнею резину и тут и гул и машину стало при разгоне раскачивать из стороны в сторону при этом когда педаль газа отпускаешь то эта раскачивание сходит на нет, или когда свыше 100км еду то тоже менее заметно, сначала подумал что балансировка колёс нарушена да и на шиномантаже сказал мастер что диски немного кривые, тогда мною было принято решение выпрямить передние диски и опять балансировать но это не помогло, вот теперь ломаю голову что делать.. есть ли смысл задние диски ровнять и по новой балансировать, а то как то мало вериться что из за задних плохо от балансированых колёс может так раскачивать машину, хотя в руль вроде не бьёт. Кто что думает по этой проблеме?
    Фольцваген В6, 2006, 2,0 FSI АКПП, HighLine
  41. #121
    Москва-ПМР
    Выровнял сегодня задние диски + баланс, проблема не исчезла! Думаю во всём вина резины!
  43. #122
    spb
    Если другая размерность резины - поможет развал!
    Естеств. если колеса в норме.
    От Д6 до В6
  45. #123
    Украина, Львов
    HEBOBA, еще резину меняеш? Решил вопрос ?
  47. #124
    Москва-ПМР
    Сход развал делал на этой резине! Думаю через недельку поменяю резинку на другого производителя может мишленчика?!
  49. #125
    spb
    Не знаю! решит ли Вашу проблем ! , но мой зимний мушлен - тише - чем летний 300 бридж (отстой - дорогой ) !
    От Д6 до В6
Страница 5 из 6
