Короче это уже точно не резина! Так как машину болтает ещё больше, звонил в сервис, сказали похоже на внутренний шруз..!
У меня сейчас гудиер стоит шиповка без шипов до этого сезон отъездила у знакомого на форде, знакомый уехал резина осталась вот и одел её себе..)) теперь мучаюсь!
Фольцваген В6, 2006, 2,0 FSI АКПП, HighLine
Фольцваген В6, 2006, 2,0 FSI АКПП, HighLineРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Вояка-прапор Поблагодарил(и) за этот пост
вот почитал и решил рассказать про свой случай. машинку пригнал из германии. стоял гудьер всесезон. шумновата. поездил--вроде шумит больше. к ОД--крутили-слушали--разводят руками, вроде всё хорошо. езжу дальше--гудит. и такое ощущение, что гудят все 4 колеса. покупаю новую резину---сзади тишина--спереди гул конкректный. слева больше. делаю развал у ОД---шуметь стала чуть по другому--опять диагностирую в разных местах--то ли шрус наружный то ли подшибник. задолбало---меняю обе передних ступицы. и о чудо! всё исчезло! тишина и комфорт.
А на самом деле оказались подшипники ??? пробег то от немов не детский ..+ скорость там на автобанах ...вообщем поздравляю с решением проблемы ...
День добрый.
Пробег 101т.км, тоже появился гул (правда пока не очень сильный и толком не прогрессирует) после 60, но после 120 его уже почти не слышно за гулом резины (Примаси ХП). Газ, тормоз, нейтраль, ускорение - не влияет. Кручение рулем влияет, влево - затихает, вправо усиливается. Вывешивание рожи на домкрате и кручение колесами, дает некоторый гул, вроде слева побольше, но не сказать что явно выраженный. По ощущениям кажется порой как будто гудит сзади. Вот у меня вопрос - у кого то вообще на Б6 задние ступичные накрывались? Или не париться и менять левый передний ступечник?
Variant+2.0TDI+DSG
Задние быстрее передних умирают, особенно у обладателей брызговиков. Тут темы были о замене с фотами, только момент затяжки болтов теперь стал зависим от варианта исполнения болтов и таких огромных моментов и доворотов уже не нужно делать. Вывесить перед, разогнать до 60км\ч и послушать.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...ка-(фото-отчет)
У меня. Задний правый на пробеге 230 тык. Симптомы- первично на скорости 60 и 95 пики непонятного звука неизвестного происхождения по месту, на остальных скоростях тихо. Через 2 тысячи пробега уже не было сомнений- задний правый. В машине по мобильному говорить было невозможно......
Не выйдет. Там не подшипник, а ступица всборе, стоит денег весомо... "Думать..."(с). Найдите нормального диагноста. Намедни знакомому на Х6, чтобы выявить источник шума (передняя левая ступица) пропахали километров 40 по трассе...
ПС Х6- телега реально......
Что передние болты не смогли дотянуть (четыре года назад менял пыльники ШРУС, болты и пыльники новые оригинал ставил), что в этом году в Севастополе ребята меняли заднюю ступицу- тоже пыхтели, форсовский ворот гнулся колесом, так и не смогли дотянуть до нужного угла навернув одну звезду вхлам.
Загудел задний подшипник. подскажите ,он меняется вместе со ступицей в сборе ,или можно поменять его отдельно
Только со ступицей, так же как и передний
олег3006, фотоотчет замены-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post917862
Большое спасибо за информацию
Ребятки,нужна ваша помощь. Может кто сталкивался и подскажет или направит на тему
Passat b6 2.0 tdi bmp
В общем лопнула левая передняя пружина амортизатора. Заменили 2 шт.
После замены появился гул после 80км/ч. на 5 и 6 передаче при нажатии на педаль газа. Отпускаешь газ,шум пропадает (гул)
Спасибо
Возможно, вместе с пружиной накрылся и подшипник ступицы.Отпускаешь газ,шум пропадает
