Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите разобраться
    ПОДОЛДЬСК
    Подскажите пожалуйста ,что может быть?Стал очень много доливать масла в двигатель(450 гр на 1000км) и еще сняв патрубок подвода воздуха от турбины обнаружил там скопление в небольшом количестве масла,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?---Забитый катализатор и в следствии этого давление карторных газов,и турбина тянет масло в интеркуллер.Я ПРАВИЛЬНО ПРЕДПОЛАГАЮ,ОТВЕТТЕУСЛИ МОЖИТЕ wv passat 1.8t awt 2002 г мкпп пробег 180000
    Ейск
    Масло моторное какое льешь? А катализатор на давление картерных газов помоему не влияет... Просто противодавление турбе не даст раскрутится и тачка не будет пырять, А давление в картере лечи чисткой ВКГ, тема была с картинками.
    WV2011, Сначала надо всё почистить начиная с вкг и кулера ...завод даёт 1 л. на 1000 тысячу ..так что норма у Вас ..думать ..
    ПОДОЛДЬСК
    Zic XQ 5W40,вкг недавно чистил .про турбину согласен...другой вопрос-почему масло в интеркуллер попадает
    Сообщение добавлено в 21:28, предыдущее сообщение было в 21:25
    вкг и кулер чистились недавно,может расход увеличится от высокой температуры окружаюжей среды и от старости масла которое подходит к замене (отездило 7100км +пробки столицы)
    Так турба гонит воздух в интеркулер--значи течь там сальника ...после чистки через скок о тыч там масло и скок грамм????сымите патрубок возле турбы и посмотрите ..
    ПОДОЛДЬСК
    патрубок я сниму ,что там смогу увидеть кроме крыльчатки... течь масла?сколько тысяч и сколько грам не замечал ,может грамм 50-100
    Мне не надо ...а Вам посмотреть думаю надо и надо замечать через скоко и скоко грам ....удачи !
  1. Помогите разобраться с ASR
    от wwmerkulov в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 22:21
  2. Помогите разобраться.
    от Аркадий в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 10:09
  3. Помогите разобраться!!!
    от MAXXX в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 01:41
