Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 45 из 45
Тема: Помыл, блин, двигатель у ОД :(
  1. #26
    Москва САО
    ИМХО Понимаю ,что в теме много эмоций по поводу неудачной мойки .. и все-же считаю ,что мыть двигатель надо ,здесь много положительных моментов . Что касается конкретного случая ,очевидно ,что возникла проблема с работой Д.З. (при первом -же опросе видно) ,так-же очевидно ,что пытались обработать разъем и даже поменять дроссельную заслонку безрезультатно .. вывод простой , ОД не совсем представляет где именно есть проблемное место жгута на этом моторе ,отсюда время и нервы ... На самом деле ничего страшного не произошло ,просто работа по устранению попадания влаги заняла немного больше времени .
    www.TurboMotors.ru
  3. #27
    Бывалый Аватар для volvic
    Цитата Сообщение от Road User Посмотреть сообщение
    Собрался было помыть перед продажей. Пожалуй, все-таки не буду...
    И правильно. Многие особо придирчивые товарищи видят в этом желание хозяина скрыть подтеки и прочее. Лучше пускай будет небольшой слой пыли. Тогда сразу видно, что нигде подтеков нет.
    Лично я, как пишут некоторые камрады, протирал раз в год особо пыльные места влажной тряпкой. Ну и накладку на движок снимал и мыл полностью.
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    как керхером.почему на горячем двигателе нельзя мыть и вот шампунь какой используешь обычный или спец для двигателей и чем продуваешь разъемы?
    1. Горячий нельзя потому, что чугун, из которого обычно делают выпуск при резком охлаждении может треснуть (не лопнет, а именно треснет или появятся маленькие трещины). Летом это может и не так кретично, а в холодную погоду очень даже. К тому же на мойках обычно не моют кипятком (хотя HDS 8xx и пр. это позволяют). А дальше хуже, основную мысль думаю донёс.
    2. Мою 1-2 раза в год, весной. Обычно после того как сойдут лужи. Движок не горячее 50-60 градусов составом как и для самой мащины (мне нравится Kenotek SP2800+ в пропорции 1:5). "Напенил" подождал мин 3-4 и смыл, с расстояния 30-40см чтоб не порвать проводку и т.п. Есть конечно и составы для двигателей, но мне леннь заморачиваться.
    3. Продуть, пистолетом (компрессор у меня в подвале дома стоит). Вообще-то можно и не продувать. Самим разъёмам ничего не будет, а вот свечные колодцы и КЗ лучше просушить. Хоть бы и пылесосом. "Голь на выдумку хитра" (с)
    Самое главное не надо специально направлять струю на ЭБУ и "Чёрный ящик". Изморось им не повредит, а напор под давлением может обеспечить вам "гиморой".
    З.Ы. Мою потому что считаю "зимнюю солёную пыль" худщим злом, нежели простую, пусть и грязную воду. Обратите внимание на движки европейских машин которым за 5лет. Там и следа корозии алюминия нет, а у нас после первой зимы "поучки" появляются.
  7. #29
    Бывалый Аватар для Sheld
    Движки мою всегда и на всех машинах, которые были. Ни с одним движком проблем потом не было ! Мою два раза в год, после зимы и после осени.
  9. #30
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    то же мою на всех машинах- при чем не парюсь- ни че не закрываю пленкой(пакетом)- лью абсолютно все(от генератора до Эбу), иногда время когда мало- даже не глушу, прямо на заведенном ДВС!
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
  11. #31
    Ейск
    Всегда мою двигатель на мойке... И не на первой машине. Просто следи, чтоб ствол ближе полутора метров не подносили, и все! Ведь при ливне там тоже кошмар водяной творится и ничего не заливает... Да! Мою перед мойкой кузова горячий двиг, но без фанатизма, пока кузов помоют, он высыхает...
  13. #32
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    на старом авто мыл на мойке,но там электроники меньше было.а на пассате за год все чтсто.позавчера пыль на движке губкой влажной чуть напенил и смыл тоже губкой.
  15. #33
    луна
    Вот вы заморочились..... Ниразу в жизни не занимался этим ни на одной машине....Двиган должен быть чистым внутри, так что лучше лишний раз масло махнуть, чем бошку забивать, мыть не мыть....
  17. #34
    Бывалый Аватар для Vovan77
    А я вчера просто авту из шланга помыл, ну и в решетку радиаторную тоже побрызгал, авто холодный был, потом завел и метров на 10 переставил. С утра выехал с дачи, через 10 км - чек энжин замигал, остановился - движок троит. Комп подцепил - ошибки по датчику положения заслонки и пропуски в ПЯТОМ! цилиндре. Ошибки стер, завожу, еду все ок. Через пару км - опять колбасит и чек горит. Остановился, ошибки по заслонке и пропуски уже в первом цилиндре. Стер, проехал еще пару км - опять, ошибки по заслонке и множественные пропуски по всем цилиндрам. Стер, завел, поехал - 200 км до Мск и вечером 50 км с работы - ошибок ноль!
    Отделался легким испугом, а то уж страшилки в голову полезли начиная с катушек и заканчивая цепью с натяжителем . Вывод - после мойки сразу прогреть и просушить, помоему я это даже в Эльзе? видел...
  19. #35
    Переславль-Залесский
    Мою тоже из Керхера без фанатизма с расстояния ~1метр. На генератор одеваю пакет+ с АКБ всегда снимаю клемму
    VW Passat B6 2.0 FSI
  21. #36
    +защиту снизу, на ней за год грязи капец между кубиками звукоизоляции- снял и под кёрхер её...
    Дык скушна......
  23. #37
    Гость Аватар для ORYON
    xmao
    Помогите советом.
    Привет всем!Имею авто WV passat TSI 1.8 (160 л.с),вчера заехал на мойку,авто помыть и попросил что бы помыли мотор.Целый день проездил без проблем,поставил на стоянку,ночью мороз не большой был градусов 15.На следующий день машина не завелась,при включении зажигания все в норме ни каких сигнальных ламп не загорается,стартер не крутит,слышно что реле щёлкает и на этом всё.Что могло случится,зарание всем спаибо!
  25. #38
    Возможно стартер подмёрз. Ищите тёплый бокс и отогревайтесь. Если и после этого не заведется - копать дальше.
    Live and learn.
  27. #39
    xmao
    Бокс не проблема,вот каего с места здвинуть,корбка автомат.
  29. #40
    Эвакуатор или дедушкино правило "50/50". Не более 50 км со скоростью не более 50 кмч (не распространяется на полный привод).
  31. #41
    xmao
    А селектор ни как не перевести с положения P в нейтраль?Не охото как то дергать её на паркинге.
  33. #42
    ORYON, совет простой ----зачистить клеммы АКБ ....и не слушать на подобие замёрз стартер ( стартер не когда не замерзает это токо могут писать не ЗНАЙКИ .....удачи !!!
    Сообщение добавлено в 20:26, предыдущее сообщение было в 20:26
    Или зарядить акт ...
  35. #43
    Можга
    Селектор переводится при включенном зажигании. А так ситуация не редкая, примерзает втягивающее стартера, надо удерживать ключ на старт секунд 10 потом перерыв секунд 30 и по новой, раз через 5 он отогреется.
    B6, BZB, АКПП
  37. #44
    xmao
    Привет всем,машину завёл.После всех манипуляций, котрые Вы мне посоветовали.Последнее что зделал,это скинул клему с акку,и сразу запустилась.Только теперь горит пиктограмма(руль желтенький),после остановки и запуска двигателя всё равно горит.Всем огромное спаибо!
  39. #45
    Завести машину и проехать прямолинейно 50 метров. Должна самоадаптироваться и потухнуть...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Обновили, блин
    от Srv в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 16:50
  2. Помыл двигатель. Блин!
    от stashevski в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 12:39
  3. Ну вот блин и я попал
    от Serjo в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 09:35
  4. Охотник,блин!
    от spike в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 23:05
  5. вот ведь клоуны блин
    от maximk в разделе Беседка болталка
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 14:32
