Топливный фильтр когда менял?
и так.всем привет.проблема нарисовалась такая.решил сделать.то.поменять свечи.воздушный фильтр.прокладку кк.замена тройника ож.естествено все патрубки надо было снимать.все собрал.течет из под датчика дотж.поставил на герметик.поменял свечи.завожу.не хочет ни как.снял.проверили свечи.все ок.поставил старые завелась с 5 раза.заморгал чек.заглушил.в чем может быть причина.до этого зимой пару раз троила.скинули ошибки.все норм.а щас еще хуже.кроме диагностики что можно проверить в первую очередь?что может влиять ?
Как вариант фильтр возможно где катушка поэтому чек загорелся пропуски зажигания! Подергай катушки может что окислилось столько стоять! А когда завел движка троит или ровно заработала?
заработал.тихо.без прогревочных как обычно бывает.завтра пойду доливать ож и заведу.отпишуся.кстати новые свечи были сухие.а старые вынул потом они в бензине были.
Не забивай голову запусти и дай ей просраться все нормально будет! Машина не должна годами стоять!) тебя что прав лишали?
begem,Подымай по 1 и слушайте разницу .....чек гасить снятием клеммы - .....авто океанское или Европа???? ..
Привет авто из америки, снял новые,выставили зазор,все норм,старые свечи были в плачевном состоянии.
Но через 2 недели после заправки стало такое происходить, на ХХ небольшое поддергивание и плавание оборотов 800-850 ,что может быть???.бенз плохой залил?
Свечи надо ставить ОРИГиНаЛ и почистить газ- заслонку ....
Проверь сопротивление датчика температуры, который на герметик посажен. В нем косяк, раз на прогрев не выходит. Тема недавно была подобная.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...сат-b5-глохнет каммент номер 9.
