Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ремень и крышка на двигатель
    Новичок Аватар для earcher
    1. Оторвался ремень (или кусок ремня)
    вот фото http://i42.fastpic.ru/big/2012/0805/...e21bd7a8af.jpg
    предположил что это:
    Bosch 1 987 946 070 Ремень поликлиновый
    похоже на него? мог же он так оторваться... похоже что оторвалась только часть.
    (примерно в тоже время перестал работать кондиционер, связано?)
    2. Какой код у крышки на двигатель? собственно говоря, под капотом... там где крышка куда масло заливают, там как раз крышка... вот всё обыскал, не могу код(название) найти
    vw passat b5+, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
    Ейск
    А че, ремня на кондее не видно? Код крышки на какой мотор?
    а где его смотреть?)
    ну, у меняж в подписи написано - vw passat b5, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
    Ейск
    На другом форуме тебе схему дали, ремень кондея нижний. Крышку завтра на своем посмотрю.
    http://i43.fastpic.ru/big/2012/0807/...bfa.jpg?noht=1
    какого это ремня не хватает?
    Ейск
    Ремня кондея и не хватает
    вот эта крышка (накладка), черная
    http://zbozi.vrakoviste-vw.cz/cms-ap...021-391970.jpg
    какой код?
    не 058 103 724 AL? странно что альтернативы на экзисте нет, оригинал тока
    и тогда уж ещё один вопрос, "Ремень поликлиновый" (1 987 946 070) он для чего? нужно периодически менять? по ошибке заказал... думать забирать, нет
    Ейск
    Крышка-код тот, не оригинал не найдешь. Ремень генератора - забирай и меняй с кондерным, на всяк случай...
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 23:43
  2. Что это за крышка на воздуховоде?
    от Короед в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 20:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  4. Крышка багажника!
    от armani в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 23:37
