Имеется в наличии Passat B5.5 2005 г. с двигателем 1.9 tdi 100 л.с. . Возможена ли замена этого двигателя на более простой 1,9 tdi 110 л.с. до 2000 г. Слишком уж затратная эксплуатация данного движка . Если и возможна такая замена, то с какими проблемами здесь можно столкнуться?
chibchi, мотор на замену должен быть с "мозгами". меня интересует будут ли они поддерживаться компьютером, а именно будет ли выдаваться корректная информация о расходе топлива и ошибках
конечно. и проводка по двигателю тоже нужна от мотора который будешь ставить
какая, в твоем понимании, разница между "мозгами", компьютером, ЭБУ(электронный блок управления), ЭБУД (.... управления двигателем) и т.п.??? никакой... это все одно и тоже... информация о расходе топлива рассчитывается блоком управления двигателем на основе показаний датчиков, поэтому если датчики в норме, то и информация будет точная. А уже потом эти рассчитаные данные передаются в приборку и приборку их отображает. Приборке по большому счету без разницы что отображать, хоть лого VW, хоть портрет владельца... и так же отображаются ошибки.
Основная сложность потом будет привязать (провести адаптацию) блок управления нового двигателя к иммобилайзеру, а то авто не заведешь. Ну в Б5 иммобилайзер "лежит" в приборке, поэтому особо ничего сложного....
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-aristot Поблагодарил(и) за этот пост
