М-да дружище, ситуация не приятнаяА какой именной сайлент? Думаю нужно все крепление снять и "мечеком" нарезать новую резьбу. Но тут то тебе нужно к реальным спецам ехать!
Доброго всем времени суток клубни!
Столкнулся с такой проблемой-давно беспокоило небольшое постукивание при трогании и тормажении на моем пассте, тут в выходные наконец дошли руки заглянуть под маши и вот какая картина мне представилась один из болтов крепления сайлентблока, там где он одн слабо закручен, реши подтянуть понял, что резьба на нем сорвана, акрепление, куда вкручивается сией болт приварено к кузову, вот теперь думаю, как это все поправить?
У кого какие мысли по этому поводу есть?
Заранее спасибо!
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
К диллеру заедь, но не на ремонт а поговори с мастером приемщиком. Может есть на подобный случай "оригинальный" способ устранения. Если нет то прийдется искать спеца который сможет нарезать новую резьбу.
А можно фото, а то прям интересно стало, где там что либо можно приварить к кузову....??? Тем более что там всё из люминя.....???
да,млин,во гемор поговорю конечно,там правда такие мастера...они мне ее и сорвали походу!
Сообщение добавлено в 10:37, предыдущее сообщение было в 10:30
сам сайлент из люминя,а вот то крепление куда вкручивается болт из обычного металла,которе неотделимо от днища!фото к сожалению не сделал,сегодня попробую извратится!
Ничего сложного на первый взгляд. Необходимо нарезать резьбу под болт большего диаметра, а сам болт выточить, думаю это решит проблему, только лучше обратиться к профессиональному токарю, чтобы металл выбрал "правильный" для болта.
