Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Хелп!!! Машину залило водой
    Exclamation Хелп!!! Машину залило водой
    Коллеги!!! Вчера машинка (B6, 2.0 FSI, 2006) попала под дождь с открытыми окнами. С утра сел, вставил ключ, пиктограмки на панели моргнули и погасли. Потом длинный сигнал... и тишина. Заводить не пробовал - боюсь, вдруг где-нить коротнёт. А, да часы обнулились и одометр (который не основной) тоже, как при отключении аккумулятора, но магнитола (а она не штатная) настройки не сбросила.
    Москворечье
    Заводи! Ни че там не коротнет. А дальше решай проблемы по мере поступления.
    Romul Поблагодарил(и) за этот пост
    Все здорово... Завелась. Правда панель приборов "мертвая". Ничё не работает - ни спидометр, ни одометр, вообщем ваще ничего. Проездил целый день, думал просохнет - нифига. Буду смотреть предохранители, которые в салоне на морде
    г.Брест
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    У знакомого ,правда в Б5 залило с водительской стороны.
    Вылезла куча ошибок,отказали подушки.Панель правда живая была.Посмотрите под ковролином,может там сырость.Жгут под ним проходит.
    Неуместное сравнение, потому что в Б5 под водительским ковром лежит (обычно при заливании - тонет) блок комфорта, который и дает все ошибки. А в Б6 под ковром никаких блоков нет, да и жгут не по полу а по порогу идет. Так что если воды в авто не по колено то жгут особо не должен замокнуть. Предохранители смотрите, которые в торце торпеды с водительской стороны.
    С утра было все по-старому. На работе пошел смотреть предохранители и ... о, чудо! все работает! Видимо высохло все. Спасибо всем. Следите за окнами Тема закрыта.
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    поздравляю)...
    Das deutsche Auto, BundesMannschaft
  1. 1.8 TSI валит черный дым с водой.
    от Route66 в разделе Passat B6
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 12:00
  2. Залил водой багажник
    от Hakan в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 12:37
  3. Комрады, Хелп, Хелп, Помогите советом по авто.
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:25
  4. Хелп
    от shag03 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 07:08
  5. хелп))
    от nikname в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:50
