Страница 6 из 7
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 170
Тема: Кто уже вырезал сажевый отзовитесь!
  1. #126
    Kiev
    Что за мотор? Какой год выпуска? Какая коробка?
    у меня в подписи написано
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
  3. #127
    Цитата Сообщение от svized Посмотреть сообщение
    в подписи написано
    Понял. В мануалах ВАГ нигде не нашёл такой инфо..., а приблизительно по размеру хомутов можно сильно ошибиться. Кстати, обычно сажевый просто вскрывают, потрошат и заваривают обратно. Соответственно- Вашей проблемы нет...
  5. #128
    Kiev
    Я прикинул, для меня проще на яме срезать, вынуть сажевик, завезти сварщику на заварку банки. А потом просто соединить муфтой без всяких сварок под машиной. Все же надежней будет померять штангелем.
  7. #129
    Мы друг друга не понимаем. По трубам, при условии сохранения корпуса сажевого, ничего варить не надо и муфт никаких не надо. После того, как сажевый выпотрошили (через вырезанное отверстие в корпусе сажевого)- он устанавливается на штатное место, закрепляется штатными креплениями и соединяется штатными хомутами. А вот если Вы вместо корпуса сажевого планируете что то вколхозить, вот тогда...
  9. #130
    Kiev
    окак? т.е. закипевше-заржавевшую гофру можно отсоединить?? я думал она уже всё, навсегда. Поэтому и собирался резать трубу.
  11. #131
    Если речь о замене гофры- никаких проблем её поменять. Старая отрезается и наваривается новая, неоригинальная (оригинальных нет). Подбирается новая гофра тоже просто, на авторынках есть специализированные магазинчики- по машине, году выпуска и мотору подберут без проблем. По диаметру тоже всё будет Ок, польские гофры не пляшут по диаметру с оригиналом максимум 0,5-1,5 мм по внешнему диаметру, но нормальный сварщик это нивелирует без проблем.
    ПС Без гофры- НЕЛЬЗЯ! Сажевый присобачен к выпускному коллетору ДВС, а выхлоп- к кузову. ДВС и кузов нехило "играют" друг относительно друга и гофра нивелирует эти колебания. Если вкорячите просто муфту- сильно удивитесь изменению звука двигателя.
    svized Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #132
    Kiev
    я как раз так и понял. Я хотел обрезать уже после гофры, чтоб оригинальную гофру не трогать. А срез потом соединить длинной муфтой, видел такие на рынке, добротные, под 4 болта
  15. #133
    А зачем отрезать трубу после гофры?
  17. #134
    Kiev
    блин ))) вот меня и интерисует, смог кто-то рассоединить гофру от трубы, чтоб ничего не ломать?
  19. #135
    ДПФ, гофра и труба- единое целое, рассоединить невозможно и нет смысла- сажевый надо вытаскивать вместе с гофрой и трубой. Останется гофра целой или нет зависит от двух моментов- её состояния и пряморукости исполнителя. Как выглядит узел ДПФ всборе- на картинке.
  21. #136
    Kiev
    вот где на рисунке указывается позиция "1" я хотел разрезать и потом там соединить муфтой
  23. #137
    Не вижу смысла...
  25. #138
    Калининград, Россия
    Народ, через какой километраж у кого начинается принудительная регенерация сажевого? При езде преимущественно по городу, как правило каждые 300 км, если заливаю присадку Ликви Моли для сажевых фильтров, то через 650-700 км. Но часто ее не лью, неизвестно как мотор воспринимает. Я просто думаю сколько фильтр еще проживет. На данный момент пробег авто примерно 260-270 тык., фильтр не менялся.
  27. #139
    нижний новгород
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Сообщение добавлено в 22:07, предыдущее сообщение было в 22:06
    С такой степенью забитости можно ездить ребят
  29. #140
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от никита2014 Посмотреть сообщение
    Вложение
    Погоди, тут вроде писали, что максимум несгораемых частиц -175 мл, а тут уже 180. По идее комп должен выдавать ошибку и как-то ограничивать авто.
    Последний раз редактировалось NVB; 18.02.2016 в 08:34. Причина: На будущее, цитирование фотографий запрещено.
  31. #141
    нижний новгород
    Ошибок вот именно вообще никаких нет и регенерация проходит как надо и авто едит бодро!! Вот сам незнаю что делать? Может кто что подскажет? Или ездить дальше пока ошибки не начнёт выдавать по нему?
  33. #142
    г.Кемерово
    Уже 198 единиц.Ошибок нет,регенерации проходят как обычно.
    VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
  35. #143
    нижний новгород
    Ребят подскажите как прописать новый сажевик чтоб все значения обнулились
  37. #144
    А что, установили НОВЫЙ сажевый фильтр?
  39. #145
    РБ, Жлобин
    Вот мои значения. Движок CBBB. Прожиги каждые 300-400 км. Пора резать?
  41. #146
    Цитата Сообщение от 612612 Посмотреть сообщение
    Вот мои значения
    Не заморачивайтесь, ИМХО. Цифры по саже и золе в скрине- ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ эмпирические величины. Вы не заметили, что количество САЖИ вычисляется в двух измерениях? Соотвветственно, количество золы (то есть остатков НЕсгоревшей сажи)- величина очень относительная. Блок управления в большей степени ориентируется на разницу давлений до и после регенерации- вот это абсолютные величины забитости сажевого фильтра ЗОЛОЙ. Катайтесь и не парьтесь- решайте проблемы по мере их поступления.
    У меня так же (от 350 до 500 км, зависит от того, чего больше- тошноты городской или по трассе), катаюсь 50% город/50% трасса (по трассе не долго- кольцевая только), пробег 160 тык, по цифрам золы 35% от максимума, если брать по примеру СВВВ. Но у меня ЦФФБ...фик знает, сколько у него предел- я НЕ ПАРЮСЬ с пределами, чего и Вам желаю.
  43. #147
    нижний новгород
    Лежит в гараже новый с пробегом в 10т км с тестированной машины из Европы но пока хочу старый докатать до упора пока не будет тупить и ошибки кидать по нему
  45. #148
    Калининград, Россия
    Вложение 83068
    У меня так же часто прожигается уже почти 3 года. Езжу каждый день.
  47. #149
    часто прожигается
    Ездил в Крым в прошлом и позапрошлом году, за 2400 км в одну сторону прожигался два раза. Но я и не ехал медленно...
    Понятно. Где то у меня есть про адаптацию сажевого...но не помню где, на флешке или на работе...поищу уже завтра. Вроде как то так- обнуление фильтра происходит в адаптациях первого блока. 15 канал. Вроде какой то код нужен, возможно вылазит в ВАСЕ во всплывающей подсказке. Завтра посмотрю точнее.
  49. #150
    нижний новгород
    Если найдёте про адаптацию скиньте сюда
Страница 6 из 7
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  3. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
  4. Католезатор ВЫРЕЗАЛ.
    от Константин 361 в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 14:12
