Страница 4 из 7
Показано с 76 по 100 из 170
Тема: Кто уже вырезал сажевый отзовитесь!
  1. #76
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    Евро-6 вводят кажется с 2015 года, а в Белорусии уже есть два мерса (Актросы 2013 года выпуска) с такой нормой выбросов.
    с такими темпами скоро из выхлопной будет воздух чище чем на улице....
  3. #77
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    аха,и нам еще доплачивать будут за очищение воздуха)...
  5. #78
    ПМР
    Подскажите кто уже вырезал сажевый, а дымит ли у вас на холостых оборотах? У меня после удаления сажевого фильтра появился слегка белый дым на холостых. Причем когда заводишь холодную машину или останавливаешься после движения его секунд 20 нет, а потом появляется (не сильный, но на темном фоне заметен). Как бы не сказать что это сильно напрягает, но появляется запах в салоне когда долго стоишь на светофоре, а это уже начинает раздражать. Нормально ли это?
  7. #79
    Курск
    запах в салоне не знаю. дым есть при заводе (так же иногда черные клубы копоти появляются), на прогреве есть дым, но это конденсат скорее. У себя замечал такой небольшой дымок, если всматриваться. Я не знаю, может гуру расскажут, но как раз, если машина стоит полминуты и далее, то срабатывает какая-то крыльчатка (типа какой-то клапан закрывается или открывается) и из глушителя выхлоп идет под большим напором и появляется свист небольшой, как у турбины, но машина на холостых. Вот у меня иногда этим напором может сажу выдувать. Может у тебя тоже, а ты думаешь, что это дым. а вот запах в салоне - это уже ненормально...
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  9. #80
    Пермь
    Вырезал на В6 2007 двиг.BMP сажевик ,хотя как потом оказалось зря ,он был нормальный ,датчик полетел. После тоже стал замечать появление белого дыма , временами. Причем иногда очень сильно валил. Думал проходила регенерация , ездил к перепрошивщику несколько раз , ловили с ним этот дым. Вообщем ничего ненашли . Так и ездил. Расход был в норме. За уровнем масла поглядывал , так и продал потом.
  11. #81
    ПМР
    А в салоне начинало вонять когда долго стоишь? И еще вопрос в бачок где стоял сажевый что-то устанавливали или нет (а то звук сзади машины возле выхлопной довольно интересный )?
  13. #82
    Пермь
    Сам не присутствовал при этом, но кажется его просто выбили и баченок заварили. Обычно ставят какое то сопротивление в нем (перегородка с дырками или мет.стружка )когда програмно не перепрошивают что б создать для мозгов под евро 4 норм.показатели для датчиков.А так не мудрят. Звук другой ,это правда ,или свистит или бубонит ,точно не помню. Ну и запах Камаза ! А вонь в салоне от выхлопа ,только из окружающей среды через вент.систему ,если конечно дыр в кузове нет. Поэтому надо вставать к ветру мордой.
  15. #83
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Если из бачка выкинуть все потроха и ничего не вставить взамен то будет очень шумно. Обычно в нормальных сервисах вваривают трубу с отверстиями а вокруг нее натрамбовывают то ли минеральную вату то ли что то подобное.
    А программно прошивать нужно в любом случае, не забываем про регенерацию...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  17. #84
    ПМР
    Да, не ожидал что запах появится в салоне. Поменяю салонный фильтр, может уменьшится запах. Если нет, то прийдется возвращать сажевый или продавать . Как то не очень охота собственных детей травить выхлопом.
  19. #85
    Москва ЮЗАО
    А вы уверены что в следующем вашем авто не будет запахов от других автомобилей?
    А еще запах может от выхлопа вебасто идти если с горелкой не все в порядке.
  21. #86
    ПМР
    Запах от другого авто - это если впереди тебя окажется. А тут постоянно Вообщем покатаюсь - понаблюдаю. Больше напрягает белый дым на холостых. Да и ошибки после перепрошивки появились которые не смог сбросить.
    142830 - это пробег на котором вырезался сажевый. Может кто подскажет почему они не сбрасываются.
  23. #87
    Москва ЮЗАО
    Постоянно из глушителя дым в салон попадать не может, хотя если порван уплотнитель багажника то может затягивать в салон.
    Неудаляющиеся ошибки это криво прошиты мозги после удаления сажевого. Точнее кривая сама прошивка которую залили.
    А где вырезали и во сколько обошлось если не секрет?
  25. #88
    ПМР
    Обошлось в 300 вечнозеленых. Я из Приднестровья (это что между Молдовой и Украиной ) и точного адреса сервиса не помню, но если очень надо могу узнать, так как скорее всего поеду пусть смотрят что сделали. Завидую я вам, вы можете полазить по форумам найти советы и отзывы где что делать. А в этой глуши и выбора то нет
  27. #89
    Москва ЮЗАО
    Не нужно, в подписи не глянул что не из Москвы...
    Завидую я вам
    За 300 у нас тоже нормально не удалишь...
  29. #90
    Пермь
    Я свою ситуацию прояснял в 30 посте этой темы,ради интереса можешь глянуть. Но ошибок после перепрошивки не было.За нее отдал тоже около 300-9000т.р.+физическое удаление=14500р.
    Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 22:58
    Знаем где вы находитесь , мы ж не Пиндосы какие нибудь из Алобамы.До Украины не далеко. Там должны это хорошо делать , да и комрадов от туда здесь много ,могут подсказать.
  31. #91
    ПМР
    Спасибо. Покатаюсь, посмотрю. Если будут проблемы, то обязательно попрошу совета куда на Украину ехать.
  33. #92
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Нормальный ценник, у нас за 250-300 $ вырезают, чипуют и отрубают егр.
    Спортяга трактор-
  35. #93
    Пермь
    Главное наблюдай за уровнем масла, чтоб топливо туда непоступало, основная беда от этого.
  37. #94
    Курск
    не знаю, клапан разности давлений, насколько я знаю, у меня на моторе 1,9 находится под капотом. у меня банально его заглушили и все. ничего не вваривали, никакой ваты не засовывали. Вырезался в Автотерапии в Минске за 280 баксов вся процедура: прошивка и физическое удаление.
  39. #95
    ПМР
    Где резал?
    сарай СВАВ на палке
  41. #96
    AST@H, у тебя фап на месте,или рубанул уже?
  43. #97
    ПМР
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    Где резал?
    В Бендерах. Адреса нет. Телефон скинул в личку.
  45. #98
    ПМР
    В Бендерах.
    Сам откуда? Какой двигатель и зачем удалял на таком пробеге?
    сарай СВАВ на палке
  47. #99
    Беларусь
    Нет, пока не беспокоит.
    Спортяга трактор-
  49. #100
    ПМР
    Рыбница. По приборам пробег такой , а там кто его знает. По наблюдениям рос уровень масла, форсунки сказали в норме. Грешили на какой-то датчик. Стоял вопрос менять его (а он стоит за сотню баксов), а может не помочь или удалить сразу сажевый. Решил удалить, вот теперь думаю, надо было ли... Вообщем время покажет.
    Двигатель 2.0 BMP
Страница 4 из 7
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  3. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
  4. Католезатор ВЫРЕЗАЛ.
    от Константин 361 в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 14:12
