Страница 7 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 170 из 170
Тема: Кто уже вырезал сажевый отзовитесь!
  1. #151
    Если найдёте про адаптацию скиньте сюда
    Во вложенном файле, в самом конце. В скринах примеры логинов для ЭБУ, так как ни сервисную регенерацию, ни замену ДПФ без них не сделать.
    ПС Ещё алгоритм во многом зависит от версии ВАСЯ...например у меня на 12.12 всё через "Ж" одно место, относительно того, как в скринах...
    Последний раз редактировалось bobz; 19.02.2016 в 17:49.
  3. #152
    Новичок Аватар для Verona
    Вроде тоже кат отжил свое, тяга как-то поубавилась, звук выхлопа чуть изменился. Раньше был опыт удаления сажевого на а6 с5, просто вварив кусок трубы, получили неприятный рокот, пришлось повторно обращаться, врезали пламегаситель. Сейчас в командировке в Спб, может кто слышал про них ссылка удалена администрацией планирую обратится.
    А Вы замечали, что парковка, если наблюдать ее с балкона, чертовски напоминает старый добрый Тетрис?
  5. #153
    Kiev
    Вырезал сам. Из минусов только чёрный дым при старте
    Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
    Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 12:29
    И вонь выхлопа как у КАМАЗа ))
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
  7. #154
    Сергиев Посад
    Lightbulb Удаление ЕГР Удаление сажевого фильтра на В6 TDI
    Всем привет! Сегодня забрал автомобиль из сервиса Добрый Гараж который является партером клуба (ссылка: http://www.passat-club.ru/forum/priv...m&pmid=5515141 )
    По результатам работ а именно удалили мне ЕГР вырезали его и перепрошили блок, вырезали сажевый и заменили гофру на глушителе. Хочу сказать следующее: мотор стал немного шумнее работать, появилась чуть больше вибрации особенно это чувствуется на руле когда стоишь в пробке, расход пока что на 1 больше, т.е было до 6 сейчас 7 л , надеюсь со временем устаканится. Самое ПЕЧАЛЬНОЕ что загудела турбина, завыла на малых оборотах, пока ехал до дома из сервиса, этот вой сильно вывел из себя что собственно и побудило написать эту тему.
    На месте в самом сервисе мастер Антон (если не ошибаюсь по имени) сказал что вой турбины это нормально, типа не обращай внимания...
    Господа мне интересно мнение ваше , каким образом турбина может относится к системе ЕГР, сажевому или гофре на глушителе? Этот вой это просто пи...ец!
  9. #155
    Цитата Сообщение от teplosan Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет!
    Всё написано до Вас...
    1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D0%BB%D1%8F.
    2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0-2.0-BMP
    Ну и самая интересная для Вас- http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D1%81%D1%8C!
    Всё же стОит пользоваться поиском...
    ПС Мастеру Антону большой привет, он Вас безграмотно разводит. При грамотной работе по удалению ДПФ и ЕГР НИЧЕГО в работе мотора измениться НЕ ДОЛЖНО. Или прошивка кривая залита, или ДПФ безграмотно удалён, или собрали криво. Наберите "автотерапия минск" в гугле- поговорите по вайберу или чемунить подобноу с тамошними спецами, о них хорошие отзывы моих знакомых, хотя я сам там не был никогда- не было повода.
  11. #156
    Сергиев Посад
    Спасибо за ссылки, почитал, но у меня случай немного иной:
    Ну почему сразу безграмотно? Я не большой спец но он залил прошивку, лампочки не горят, пока... машинка прет норм, на сильных оборотах ничего не свистит, это уже как бы "не безграмотно" фотки по работе будут , выложу глянете
    Вопрос в том как убрать легкий вой от турбины, возникший после удаления экологии???
    Её слышно стало, она как бы дует как в пустую трубу )) и звук вююююу вююююу из под капота ))
    Я считаю что должно быть технологичное решение, установить на место сажевого какой-нибудь "успокоитель" или хз , устройство
  13. #157
    А его что, тупо выпотрошили или вообе отрезали?
    ПС А не чиповали случайно мотор?
  15. #158
    Сергиев Посад
    Сажевый разрезали и выпотрошили, жаль фотки нету в каком состоянии он там был, потом заварили.
    Мотор предложили чипануть но я отказался, мне это не особо нужно.
    На фото то что осталось после демонтажа всей экологии, и фото с приваренной новой гофрой. Как он мне сказал гофра такая же трехслойная как и была только фирма другая и более гибче, в оригинале она дубовая.
    Сегодня на улице завел машину и из глушителя услышал как работает мотор, т.е. шум на выпуске из глушака ((( это конечно меня не радует совсем, мало того что турбину слышно вююююу вюююююу так еще и из глушака рррррр рррррр , зоопарк какой-то ... надо что то делать так дальше не пойдет, есть идеи как устранить вюююу турбины и ррррр из глушителя ?
    Калининград, Россия
    Сажевый разрезали и выпотрошили,..., потом заварили.
    Для начала подпилить руки горе-мастерам, чтоб они больше не занимались тем, что делают. А мысли тут какие могут быть? Никто не оставляет после удаления дпф и катализатора пустую банку, ну это АКСИОМА. Люди деньги берут за работу. Надо заставить их снять всё хозяйство снова, разрезать банку и хотя бы установить пламягаситель. Ещё как вариант набить стружкой металлической.
    ЗЫ. Сперва заставить переделать-за их счёт, потом подпиливать руки.
    teplosan Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #160
    Сергиев Посад
    Спасибо , буду договариваться с мастером а каким то боком появившийся вой турбины к вырезанной экологии и смене прошивки может относится?
  21. #161
    1. ДПФ выпотрошен бездарно. Изменено сопротивление выхлопной системы и её геометрия, так как в корпусе сажевого напрочь отсутствует сопротивление газам и этим изменены условия работы ротора турбины.
    2. Прошивка кривая, изменение геометрии угла разворота лопаток турбины управляется именно прошивкой. Что они там Вам нашили- одному богу известно.
    3. Возможно Вы слышите не вой турбины, а вой газов в новом выхлопе.
    4. ЕГР- выкинули вообще. Странно, обычно его работу ограничивают именно прошивкой.
    Я бы проконсультировался у альтернативный специалистов...
  23. #162
    Сергиев Посад
    У меня такое ощущение что он вообще прошивку не заливал,потому что кожух пластиковый не тронут и дворники не снимались это заметно, просто тупо снял ЕГР и отключил один из датчиков. На почту написал какую прошивку заливал он почему то молчит не отвечает.
    На гул турбины посоветовал мне махнуть рукой и не обращать внимания ))) Я не знаю как с ними бороться теперь... вот их сервис они партнеры клуба: http://www.passat-club.ru/forum/priv...m&pmid=4432239
  25. #163
    Она льётся через диагностический пазъём снизу слева под рулём...... Если бы не заливалась- горела бы ошибка сажевого фильтра на панели приборов и ЕПЦ там же.
    Ссылка не открывается.
  27. #164
    Калининград, Россия
    А что...я тут поговорил со своими братьями-пассатоводами у нас в городе, так говорят половина "сервисов" именно так ДПФ и удаляют, вообще не заморачиваются. Про прошивки на СВА вообще молчу, нормальных днём с огнём не отыскать.
  29. #165
    Братск
    Братцы привет, тоже нужно занятся поиском прошвки, фильтры давно удалил, напрягает лампочка на панели, остальное почти устраивает. В моем городе с нормальным сервисом беда. ближайший 700 км. Вопрос- какова средняя демократичная цена на прошивку двигатель BZB , 1,8? Мне предлагают за 10 000 но пока жлоба давит. с ориентируйте цены пожалуйста.
  31. #166
    Калининград, Россия
    10 рубасов за перепрошивку мозгов адекватная цена. У нас примерно от 7 и выше.
  33. #167
    Praga
    На фото 5 (новая гофра) - да она практически упирается в днище (его углубление) - конечно после этого вибрация будет по кузову...!
    Фото №1- заслонка в саже - для дизеля это норма - снимается и чистица (даже без растворителей - просто соскабливается) ...! такое ее количество на работу двигателя НИ КАК НЕ ОТРАЖАЕТСЯ ( оно очень далеко до критического)!!!
    Ты попал нажаль на дилетантов в этом деле... Твоя задача- заставить их это переделать грамотно ! Вопрос в другом: - умеют ли ониработать по другому...?
    Если идут "в отказ" - "рекламируй " их на форумах\драйве с названием\адресом "конторки"...
  35. #168
    Сергиев Посад
    Они какие то мутные ребята, контора на Рябиновой находится , на 3 этаже здания, низкие потолки - заставляют снимать багажник, места впритык.
    Имеют два названия КингГараж и Добрый Гараж.
    Написал им в тему, если удалят мой пост значит что то здесь совсем плохое... http://www.passat-club.ru/forum/thre...м-гаража/page2
    Последний раз редактировалось teplosan; 08.01.2019 в 12:43.
  37. #169
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    вот тебе и партнеры клуба...с Рождеством,парни.
  39. #170
    Королёв - Переделкино
    Да уж... Собирался к ним после праздников.
Страница 7 из 7
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  3. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
  4. Католезатор ВЫРЕЗАЛ.
    от Константин 361 в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 14:12
