Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Посоветуйте неопытному, заводится не всегда с первого раза
    ХМАО
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Два года назад купил машину, бензин 1.8Т типтроник пробег был 114 тысяч, после покупки поменял ремень ГРМ, помпу, стойки с амортизаторами, рулевые наконечники, переднюю подвеску все рычаги, масло ДВС, салонный, топливный, масляный фильтр, потом на 127 тысячах еще раз масло менял и колодки задние и передние, доливал жидкость ГУР, тормозную жидкость, и катушку зажигания.
    Сейчас пробег 138 тысяч машина иногда (примерно каждый 3й раз) заводится не с первого раза или как-то неохотно заводится, подскажите из-за чего может быть? пора что-то менять? на холостых ровно работает, бензин лью лукойл 92й, температуру охлаждающей жидкости показывает вроде как обычно чуть меньше 90 при работе двигателя. Это моя первая машина и я в них ничего понимаю. Диагностика у официалов выявит проблему или там скажут у вас все сломано вам надо поменять на миллион рублей всего? и вообще что с таким пробегом желательно для профилактики сделать? прочистить форсунки какие-нибуть или еще чего....
    Ейск
    На холодную или на горячую? Возможно топливо: после включения зажигания дай выдержку 3-5 сек, потом заводи. Помогло - смотри насос, фильтра топливные оба, регулятор давления (не держит давку в рампе после стопа двигателя и стравливает в бак). Не помогло - переходи к зажиганию: состояние свечей, соответствие свечей... Опять не помогло - смени заправку... Пока на вскидку так...
    г.Брест
    Скорее всего насос топливный уже подизносился и вследствие этого малое давление бензина дает неустойчивый запуск... Расход топлива как-то кардинально поменялся???
    ХМАО
    выдержку 3-5 сек всегда делаю, на холодную - раньше как говорится с полпинка заводилась, а сейчас стартер крутит подольше секунды 1.5-2, или иногда как уже говорил вообще не заводится. У нас в городке 2 заправки обе лукойл смена заправки не спасет ... хотя я до этого в другой город ездил заливал на газпромнефти полный бак - дешевле там. " смотри насос, фильтра топливные оба" а что там смотреть? на СТО съездить? А топливных фильтра что два? один перед двигателем а второй в баке? Заказал топливный и воздушный фильтры, поставлю, израсходую бенз, заправлюсь "местным" посмотрю как будет заводиться. отпишусь. Расход не менялся, по трассе 10.5-11л./100км по показаниям компа, всегда так было. ну если ехать по ровной ровной дороге где никого нет 110 км.ч то показывает 7.8 расход. Спасибо за советы, удачи вам на дорогах!
    Ейск
    У меня расход трасса 8,1-8,5 литров при полной машине немаленьких людей, кондере и скорости 110-130, город без пробок 11,5 - 12,5 если ехать как хочу
    SerGoD, Большой расход ?????????????Если турбо 1.8 и акпп ...должно быть на трассе до 7 л и город 9-10 ---это в Москве ...думать .....
    Сообщение добавлено в 18:26, предыдущее сообщение было в 17:54
    SuperJet, Возможно забита сетка насоса (в баке ) почистить или как писали износ насоса (это проверить легко ) ...думать .....
    Ейск
    А я разве не написал про сетку?
    А насчет расхода... Ты - то откуда такие цифры взял?! Притом под акпп? Не может расход быть 7 л, такой-же, как на новом фокусе 1,8 125 л.с. и более легком с коробкой-мешалкой!!! Если только тошнить 80 км/ч... Ты вообще представляешь зависимость расхода от мощности? Не на современных супер-экологичных моторах, а на простых?
    Вы пожалуста не Тыкайте ......если Вас то что написано не выходит ....Проблемы Ваши ....
    Ейск
    Извините за тычек, но не надо цифр с потолка по расходу и непонятных фраз "если Вас то что написано не выходит"
    Вам далеко до такого расхода ....Жаль мне Вас ...почитайте что надо для этого сделать ....всё написано ....начните с суппортов ---- УДАЧИ !!!!
    МО
    Была похожая проблема, заводилась не с первого раза, при прогреве мотор троил, проблема решилась заменой топливного насоса, теперь проблем нет, совсем другая машина, подхват как у формулы-1, жрет на много меньше, система питания очень важная штука
    Патлатый, Но что бы убедится надо знать что насос---ведь он то стоит не как мороженое ..ААААА
    МО
    Согласен, симтомы похожи, я замерял давление в топливной системе, насос обошелся в 2500 рублей, естейственно не оригинал.
    Ейск
    Идите лесом со своими советами... Суппорта... хех... У него средний расход с АКПП 9,3 л, и по трассе 7,1 по паспорту, а в городе до 13... Могу обьяснить, как заводские параметры меряются, для непонятливых: идеальный трек, не дорога, а ТРЕК... идеальный бензин, НОВАЯ машина, один пассажир с пилотом и 50 кг в багаже, без ветра и температура воздуха +20-25... Так что не лечите меня своим мнением, оно Ваше, и не правильное... удачи в понимании процессов, влияющих на расход...
    Ейск
    -1 ...
    На большее мозгов не хватает? Тебя уже не в первом топике на три буквы посылают, мало?
    Слабочок ---больше не на что не можете -ААААА ..масло то доливать надо ...когда кипит ...
    Ейск
    Какой-то понос словесный, чесслово! О_о
    г.Брест
    SerGoD
    Да не обращайте вы внимание... Это просто призрак сайта с огромным желанием общения, а практической полезности ноль целых,ноль десятых...
    chibchi, О какой полезности Вы пишите ..на сайте советуют ..а не ремонтируют уважаемый ...А тот что пишит он обижен что отдыхающих мало --не с кого денег нажыть за койко место в сарае ---потому что бычки всплыли от жары и вонь стоит по всему побережью ...Сочувствую но это жизнь ..так что пишите по делу а не о том что болит ..
    chibchi, А на счёт общения друзей хватает ....Вам бы скоко ...Удачи в понимании немов !
    Ейск
    Пыщ-Пыщ школота!!! Мультики смотри, а не новости!
    Кипит ...доливаем масла ...прям в точку ....
    Вирджиния, США
    иногда не заводится,
    Скажите. похожие проблемы, а комп диагностика может показать неисправный бензонасос?
    Ейск
    Нет. Только замером давления диагностируется... Комп покажет полностью мертвый... Но его и так слышно будет... Вернее - не слышно.
    oleghwang, Вася покажет что бензонасос не работает ..но бывает показывает что работает ..а он работает на половину --вот что бы полностью проверить меряют давление..Но сначала меняют бенз--- фильтр ..думать ....
  1. Заводится утром со 2-3 раза 2.0 тди
    от maxleon в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 13:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 22:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 13:16
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 06:37
