Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 41 из 41
Тема: Посоветуйте неопытному, заводится не всегда с первого раза
  1. #26
    1000% это насос. у меня такая же хрень была, поменял насос всё стало отлично!
    я себе (1.8Т АЕВ) поставил от ауди А4 1.8Т он попроизводительней немного, на 10%. цена вопроса 2600руб
  3. #27
    Так это не оригинал...кто делает ????
  5. #28
    KRAUF
    хоть насосы и недорогие, но качество достойное
    катаюсь на нём уже 2 месяца, только положительные ощущения!!!
    если надо, могу помочь с покупкой....
  7. #29
    Спасибо большое !!! Нет не надо ...так для форума ...
  9. #30
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    Появилась похожая проблема (1,8 ТСИ BZB) пробег 64000 (на 60 делалось ТО по регламенту), проявилось практически сразу после ТО (Атлант-М кстати). Долго крутит стартер на холодную. Редко было, что и с первого раза не завелся. Ошибок нет. Посоветуйте толковый сервис. Офов нах (тупо по алгоритмам работают). Грешу на насос...
    Сообщение добавлено в 23:54, предыдущее сообщение было в 23:52
    Ultimate, где менял насос? Есть ли отличия (по ощущениям), в расходе?
    B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
  11. #31
    Ейск
    А не может быть какой нить датчик, который при включенном зажигании тест проходит на наличие эл.цепи, а реально тупит или показания не те, пока импульсы или сопротивление его не подрочишь вращением стартера... Просто у меня так работал датчик колена - после замены прозвонил его и сравнивал с новым, тока че купленным. Так он по показаниям еще ого-го! А глючил...
  13. #32
    Москва САО
    Для новых машин так оно и есть ,правда посложнее, вкратце многократный запрос на состояние низкого \высокого давления -разрешение к запуску ,собственно именно с этим была связана многократная прошивка Э.Б.У. Б6 , 2FSi ,проблемы холодного пуска ..
    На старых моторах с MPi впрыском ,при включении зажигания кратковременно включается насос и постоянно на работающем стартер ,поэтому не надо торопиться ,сделайте паузу между включением зажигания и стартера..
    Если спускает обратный клапан самого насоса ,то именно многократное включение зажигания (с последующим хорошим запуском мотора) поможет точно поставить диагноз .. Сам насос имеет давление "на отсечку" 6-7,5 бар ,при этом диффернциальное давление 3,5 бара (существует большой запас в отличии ,скажем,от FSI там при таком-же давлении "возможности" самого насоса 6 бар ,дифференциальное уже 5,5 бар что сказывается на ресурс),обычно плохое состояние турбинных колес насоса не влияет на запуск ,а больше влияет на ПРИЕМ (поддергивание) ,потому ,что производительности на Х.Х, как раз хватает ,и происходит это когда топливо нагретое (пониженная вязкость). Как проверить -просто ,повесить манометр ,и произвести запуск с ним ..Будет все видно сразу ..
    www.TurboMotors.ru
  15. #33
    Москва-Балашиха
    Пока такая ситуация http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%81%D1%8F
    Думаю медленно, но уверенно подойду к замене т.насоса
  17. #34
    Мембер Аватар для Cooler
    KRAUF
    Это мы на соседнем клубе начали их ставить, Крауфы эти . Полет отлчиный. ВДО полное гамно потому что стало. Даже 5.2-5.3 бар на пробку не давит. Крауф за 6 бар на пробку переваливает легко.
    3C5/CBBB/09"
  19. #35
    ХМАО
    Вопщем дело оказалось в бензине, теперь заводится нормально
    я смотрю тут тема перешла в спор по поводу расхода бензина,
    даа, расход великоват пожалуй, давление бензонасоса как проверять? у официалов? какое нормальное давление?
    еще вибрация в салоне стала ощущаться на холостых, это с чем связано может быть?
  21. #36
    Почистить картерные газы ( вкг ) раз вибрация на ХХ .....
  23. #37
    Россия
    Посоветуйте неопытному заводится не всегда с первого раза
    Авто заводится ни с первого раза
    Всем привет Кто подскажет у меня такая проблема авто иногда заводится ни с первого раза, иногда и со второго и с третьего, поменял датчик давления топлива так сказали на сервисе но проблема не ушла Подскажите что делать, может у кого такое было??? Заранее спасибо
    Может это электрика или все таки топливная???
  25. #38
    А 2 страницы это просто ТаК ...лично в починке объясняют за вознаграждение ....думаем ...
  27. #39
    Новичок Аватар для Kinect
    Так если сервис затрудняется в решении проблемы, то на форуме
    дистанционно тоже вряд ли помогут )) и вообще - в серсиве не говорить
    должны, а делать так, чтоб проблем у автомобиля не было ))
  29. #40
    ХМАО
    Подскажите где найти номера деталей, всяких патрубков итд чтоб ВКГ почистить и все поменять там, нашел обзор в инете подробный но там двигатель AWM, от него подойдут к AWT детали?
  31. #41
    Все подойдет кроме маленького клапана который стоит в тройнику под газовой заслонкой--- он больше ...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Заводится утром со 2-3 раза 2.0 тди
    от maxleon в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 13:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 22:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 13:16
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 06:37
