пассат б5+ 1.8 турбо AWM.Мужики такая проблем появилась течь масла на стыке двигателя и акпп.течь не сильная но очень беспокоит.ОТКУДА МОЖЕТ ТЕЧЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА![]()
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-женя 46 регион Поблагодарил(и) за этот пост
СКАЖИ А САЛЬНИК ТЯЖЕЛО МЕНЯТЬ ???ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?МОЖЕТ ЕСТЬ ВАРИАНЫ КАК ЛЕГЧЕ ПОМЕНЯТЬ
КАПС ЛОК = РУЛИТ!
женя 46 регион ты курский или из области? если курский - то едь на новоселовку к Юре в сервис =)
завтра будет. лучше
с курска я.сколько он за замену берёт?
Сальник колена или акпп... Масло какого цвета или консистенции?
Вывешивай двигатель, опускай подрамник, снимай поддон, смотри откуда течь. Красное или серое масло - скорей всего атф (серое-грязное, черное-горелое вместе с фрикционами). Там, в картере трансформатора, можно увидеть, откуда течет.
женя 46 регион, Если кажется --либо точно ..уровень масла скоко держится в км ...пробег какой ?????
