Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТЕЧЕТ МАСЛО
    Гость Аватар для женя 46 регион
    Курск
    ТЕЧЕТ МАСЛО
    пассат б5+ 1.8 турбо AWM.Мужики такая проблем появилась течь масла на стыке двигателя и акпп.течь не сильная но очень беспокоит.ОТКУДА МОЖЕТ ТЕЧЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    задний сальник или поддон двигателя.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    женя 46 регион Поблагодарил(и) за этот пост
    Курск
    СКАЖИ А САЛЬНИК ТЯЖЕЛО МЕНЯТЬ ???ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?МОЖЕТ ЕСТЬ ВАРИАНЫ КАК ЛЕГЧЕ ПОМЕНЯТЬ
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    КАПС ЛОК = РУЛИТ!
    Мембер Аватар для ОФ_ИС
    Qrsk
    женя 46 регион ты курский или из области? если курский - то едь на новоселовку к Юре в сервис =)
    завтра будет. лучше
    Курск
    с курска я.сколько он за замену берёт?
    Ейск
    Сальник колена или акпп... Масло какого цвета или консистенции?
    Курск
    кто поможет мне???
    Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:00
    ну обычное как у синтетики цвет такой
    Ейск
    Вывешивай двигатель, опускай подрамник, снимай поддон, смотри откуда течь. Красное или серое масло - скорей всего атф (серое-грязное, черное-горелое вместе с фрикционами). Там, в картере трансформатора, можно увидеть, откуда течет.
    женя 46 регион, Если кажется --либо точно ..уровень масла скоко держится в км ...пробег какой ?????
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 19:19
  2. МАСЛО
    от BORIS M в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 17:27
  3. МАСЛО ИЗ АКПП ТЕЧЕТ
    от Мага в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:54
  4. Течет крыша:(((
    от Ransengan в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:17
  5. Течет бензин
    от earcher в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 12:33
