Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 47 из 47
Тема: Просела подвеска - заднее правое и переднее левое колеса
  1. #26
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от SGS Посмотреть сообщение
    Ребята, ну Имхо бред, что подвеска "устает"
    Голова у нее там болит и т.п.
    А потом она отдыхает и восстанавливается
    Если я не прав, поясните физику явления, плиз
    Физику я тебе не объясню, но ..... пойми правильно.
    Я, например, проблемы вообще не вижу.
    Выше же я процитировал слова и согласился с термином ".... некоторое время....".
    Просто чисто визуально кажется, что посадка автомобиля после разгрузки большого веса ниже, чем обычно.
    Вот и всё.
    Считаю, что это вполне нормальное явление.
  3. #27
    Запорожская обл.
    .... почему же бред? У людей машина по диагонали проседает на несколько сантиметров и двери все нормально открываются и закрываются!!! И человек проверял, что на ровной поверхности стоит. И подвески "устают", а потом "отходят" -- все как у людей. Прям не авто, а киберинопланетное творение... Капец. Поначитаешься и поймешь, что Эйнштейн со своим 4-х мерным пространством отдыхает.
  5. #28
    Почитал тут горячую дискуссию и улыбнулся)
    Все действительно вернулось в норму, заметил это на следующие сутки после создания топика, до появления сообщений о том что подвеска "устает".
    Не хотел отписываться дабы не спугнуть, но сейчас действительно все в норме.
    Визит на сервис отменил.
    Про то что подвеска устает, судя по всему так и есть. Но я безумно рад что все норм
    Машина продолжает радовать всем, кроме того, что если с утра меньше 15 градусов, то пока коробка не прогреется вторая передача при переключении с первой входит слишком легко и чувствуется скрежет, что не есть норма. Помогает только перегазовка или задерживать в нейтрали на секунды 2, что приводит к медленному разгону и бибиканию машин сзади. Летом-то быстро прогревается, а когда больше 20 градусов на улице такого не наблюдается на холодной машине. А вот зимой откровенно говоря заколебливает. Если бы не это то удовлетворенности машиной не было бы предела. Причем насколько я понял это характерно для всех механических коробок. Хотя на сервис зимой я все-таки наверное наведаюсь.
    Даже несмотря на появившиеся сколы на капоте и один самый неприятный скол на левой боковой стойке, что свидетельствует не о самом лучшем качестве покраски. Причем полученные в Москве. Но это уже не для этой темы.
  7. #29
    Имхо тут не физику явления нужно объяснять, а принять во внимание психологический фактор с повышенной мнительностью)) Вобщем без рулетки, дальней поездки не обойтись)
    На сколько знаю это свидетельствует о несовсем правильно отрегулированном сцеплении (если вообще регулировка сцепления имеет место быть на наших машинах)
    Пассат b7 1.4 МКПП
  9. #30
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    Ну ездил и я около 4 тыс км с полной загрузкой - задние брызговики были на расстоянии 7 см от дороги. На каждой мало-мальски заметной волне тормозил. Все в полном порядке: людей и вещи выгрузил и поехал дальше как до загрузки.
    У топикстартера скорее всего неисправность
    физика такова, что это из-за ручника такая балда. приехал загруженный, на присевшей машине, поставил на паркинг и на ручник и начал разгружать. давление на пружины ослабнет, но им зацепившиеся за асфальт колеса не дадут распямиться.
    так машина и будет казаться просевшей. но как только оставить её в свобоном качении - всё вернется на свои места. не могут пружины быть временно просевшими..!!!!!
    точно так же если резко остановиться и также резко ручник поставить - машина будет задраной ждопой стоять.
    могу даже видео снять, если кто-то не догонит как это четырехколесное чудо техники работает..
    устают, оттходят? не смешно?))
    а у топикстартера просто пружина екнула. аморт тут нипричем. машина даже без амортов просевшей не будет. у них немного другая функция.
  11. #31
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от vtl Посмотреть сообщение
    ага, а если две пружины то два колеса в воздухе, а когда все четыре сломаешь то машина вообще повиснет в воздухе....
    Ты о чем? Если у тебя проблемы с пространственным воображением, то тогда понятно. Как авто, у которого два колеса по диагонали как бы "поднялись" вверх относительно двух других может стоять всеми четырьмя колесами на ровной поверхности? Если сумеешь доказать, что это возможно, то тебе в пору получать нобелевскую премию (или какую еще).
  13. #32
    Москворечье
    маразм крепчал
  15. #33
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    троль
    закинул бред (просела по диагонали, додуматься же), и наслаждается
  17. #34
    405p,
    Будь добр выбирай выражения
    Жаль не сделал фото
    Я не сказал, что машина просела по диагонали, я этого не вижу.
    Я сказал, что просело заднее правое и переднее левое колеса, причем почти в арку.
    Как это произошло - хз.
  19. #35
    Бывалый Аватар для SGS
    Скорее всего, наиболее верное объяснение. Но пишут же, что восстанавливается далеко не сразу
    Я к тому же: как подвеска может за одну-две поездки устать ???
    А потом за пару дней отдохнуть, набраться сил и тп
    В таком случае нужно каждый день на парковке ставить машину на колодки (ну чтобы не дай бог подвеска не устала за ночь)
  21. #36
    Москва, Крылатское
    да потому что поставили и разгрузиили - всё так же на ручнике, потом с утра подошли к ней - такая же. потому что всё так же на ручнике.
    сели в нее, доехали до магазина/работы - и оп-па блин - отдахнула!
    ну ясенкрасен отдахнула. с ручника то сняли же..
    вот поставьте машину на ручник, троньтесь чуть - жопа присядет = задняя подвеска нагрузится -пружины сожмуться, всю напряжение от пружин будет на колодках с тормозными дисками да на резине с асфальтом. на скользком так не получится. и так она и будет стоять, пока с ручника не снимите.
    а если назад поддать чуть стоя на ручнике, то попа поднимется, задняя подвеска разгрузится - пружины будут в растянутом положении, и всё напряжение это будет лодиться на плечи всё тех же колодок и асфальта.и так она и будет стоять, пока с ручника не снимите.
  23. #37
    МО
    первая строка со смайликом
    а это разве не по диагонали???
    такое просто не возможно на ровной поверхности даже, если обе пружины будут сломаны (при условии, что кузов винтом не повело )
    элементарная геометрия 5-го класса
    Сообщение добавлено в 15:33, предыдущее сообщение было в 15:30
    это по отношению к одной оси
    по диагонали как не извращайся с ручником описанным комрадом эффекта не достичь
  25. #38
    Москва, Крылатское
    да, к одной, задней, про нее тут тоже писали.
    угу
    по диагонали машина и "устать"не может.
    одно объяснение вижу - стояла на неровном месте..
  27. #39
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Тоже считаю что про усталость подвески ерунда. Физики нет. Про руч. тормоз не согласен. Его силы направлены по горизонтали. Пружины по вертикали. Уже 7 лет у меня изделия ваг. Езжу даже. европу. Пробег до Польши 1300 в один день. Ни на б6, ни на б7 ничего не устает.
  29. #40
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6515
    Вот ссылка на статью журнала авторевю и вот вырезка из нее:
    "Но откуда взялась раскачка у BMW? По кочкам и колеям Х1 идет, как маркитантская лодка в шторм — болтаясь и виляя. Возможно, из-за того, что именно этот автомобиль в представительстве BMW использовали как тягач для прицепа с мотоциклами — вот амортизаторы и «устали» всего за 11000 км."
    В принципе понятие усталость подвески все же есть, хоть и в кавычках!
  31. #41
    Мытищи
    это значит им хана. А вовсе не то, что надо отдохнуть. Их надо менять уже.
  33. #42
    Запорожская обл.
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    маразм крепчал
    об этом и хотел сказать
    Сообщение добавлено в 23:03, предыдущее сообщение было в 23:00
    ну е-мае... ну думайте что пишите!
  35. #43
    Томск
    Цитата Сообщение от Gloomy Посмотреть сообщение
    А сто в данном случае понимать под "загрузка"? Сколько веса, примерно...? А то как бы мне тоже не пришлось через всю Рассею...
    4 человека в салоне и в багажнике ~90 кг.
    Ехал в одну сторону по волнистой дороге на дальняк загруженный - подвеска сутки, наверное отдыхала.
    А потом же уже в другую сторону по более менее ровной - так как разгрузились - сразу поднялась.
  37. #44
    Ленинградская область
    да вроде с вооброжением все впорядке, только ты обЪясни как у машины со сломаной пружиной одно колесо может быть в воздухе?
    или я просто не понял суть твоей мысли...
  39. #45
    Екатеринбург
    vtl, похоже ты не понял, о чем говорил автор. Речь шла о просевшей подвеске (не важно вследствие чего), но два колеса по диагонали оказались "выше" в колесной арке, чем два других и при этом авто стоял на ровной поверхности. Не цепляйся за "сломанные пружины" (я все лишь повторил слова других участников обсуждения), включи воображение и представь картинку. А вообще автор уже сказал, что авто стоял на не ровной поверхности, т.ч. несоответствие разрешилось.
  41. #46
    Украина, Львов
    Топикстартер в теме про Пассат пишет, а то по огрехах больше на ТАЗ смахивает? Про проблемы с механическими коробками у всех автомобилей в теплое время впервые слышу, если не прав - поправте!
  43. #47
    Да согласен сразу не совсем понял автора, при таком раскладе картина была бы забавной...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Куплю крыло ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ
    от Jnis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:37
  2. ( Москва и М.О. ) Куплю переднее правое крыло Б6
    от farchik в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:10
  3. (Уфа) Куплю переднее правое крыло Б6
    от Dens в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 21:14
  4. (Москва) Куплю правое переднее крыло.
    от JimHawkins в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 12:54
  5. (Москва) Куплю б/у переднее правое крыло на B3
    от inzine в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:49
