Смотри помпу, два датчика вентиляторов! А по хорошему пора снять бампер и промять радиатор заменить ОЖ если не поможет ищи трабл в датчике, помпе и самом вентиляторе у них это болезнь! Поищи тему Греется дрыгатель!
двигатель bly, корбка тип трон, корбка пинает на горячею, не знаю причем она ну может из-за нее, скоро планирую замену , предохранители с лева в салоне посмотрел,все вроде целые, что можно еще посмотреть, может икорбка себя так ведет из за перегрева?
Радиатор - первым делом! А кондей включаешь вентики крутятся?
От Д6 до В6![]()
GREG_RS, Когда температура ползёт в верх двс обороты подымает ???? советую устранить перегрев---а то акпп Вас остановит а это дорого ...думать ....и почитать что советуют выше ...
Попробывать можно и нужно ...Додж ударил по нем он и заработал. Когда сняли не пробывали на прямую подключить --возможно и работает ...думаем .....
Отчитываюсь, дело было в блоке основного вентилятора, разобрал блок внешне все идиально ничего напинающего окисления или воду обнаруженно не было, выгоревшего тоже, отнес блок в ремонт знакомому ремонтирует в основном сотовые, оказалось отшло сопротивление от платы причем под микроскопом видно етого не было, подключили разобраный блок и методом тыка это обнаружили, всю плату пропаяли, теперь все работает ))))
Фирма блока бош или какая ...что так плохо припаяли-- раз отвалилась ....
GREG_RS, Тогда все понятно ...бедные немы стали потратились на трубы на Балтике ...
