Показано с 1 по 14 из 14
Тема: температура ползет, вентиляторы не включаются???
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    двигатель bly, корбка тип трон, корбка пинает на горячею, не знаю причем она ну может из-за нее, скоро планирую замену , предохранители с лева в салоне посмотрел,все вроде целые, что можно еще посмотреть, может икорбка себя так ведет из за перегрева?
    Passat B6 highline 1.8tsi
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Смотри помпу, два датчика вентиляторов! А по хорошему пора снять бампер и промять радиатор заменить ОЖ если не поможет ищи трабл в датчике, помпе и самом вентиляторе у них это болезнь! Поищи тему Греется дрыгатель!
    spb
    Радиатор - первым делом! А кондей включаешь вентики крутятся?
    От Д6 до В6
    У меня кондей не работает , соответственно и вентилятор не включается, блин а может поэтому кондей и не включается , а где общий питающий( коннектор) на радиаторы? должна вообще какая-то ошибка прописываться?
    GREG_RS, Когда температура ползёт в верх двс обороты подымает ???? советую устранить перегрев---а то акпп Вас остановит а это дорого ...думать ....и почитать что советуют выше ...
    Выяснилось что вышел из строя, модуль на большом вентиляторе, его можно купить отдельно?
    Еще кстати вентиляторы снял, ошибки никакой нет, должно быть что-то на дисплее высвечиваться?
    Нет модуль не меняется Вентилятор в сборе он дороговат!((( это стандартный трабл! Болезнь!
    Блин а что там ломается может этот модуль в ремонт сдать сотовых или еще куда с компами , и на нем же номер есть
    Грозный
    Тут на форуме кто то отписывался, что конструкция практически не ремонтопригодная. Вся электроника внутри вентилятора залита чем то вроде эпоксидки
    Отчитываюсь, дело было в блоке основного вентилятора, разобрал блок внешне все идиально ничего напинающего окисления или воду обнаруженно не было, выгоревшего тоже, отнес блок в ремонт знакомому ремонтирует в основном сотовые, оказалось отшло сопротивление от платы причем под микроскопом видно етого не было, подключили разобраный блок и методом тыка это обнаружили, всю плату пропаяли, теперь все работает ))))
    Попробывать можно и нужно ...Додж ударил по нем он и заработал. Когда сняли не пробывали на прямую подключить --возможно и работает ...думаем .....
    Фирма блока бош или какая ...что так плохо припаяли-- раз отвалилась ....
    GATE
    GREG_RS, Тогда все понятно ...бедные немы стали потратились на трубы на Балтике ...
  1. Вентиляторы системы охлаждения
    от Sharoxovich в разделе Passat B6
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 11:19
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:01
