Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Поломка Гидротрансформатора
    МО
    Здравствуте.
    В общем при очередной замене масло в двигателе обнаружил неприятнейшую картину.
    Масло течет трансмиссионное.
    Решил я что течет сальник.
    сняв коробку увидел повреждения на ГДТ
    Вопрос в следующем в следствии чего могли образоваться такие повреждения?
    Далее вопрос в следующем покупать новый ГДТ или отдать в ремонт?
    Лезть ли в плиту промывать ее и прозванивать соленоиды?
    пробег у машины 260к 1.9 TDI(130) AVF 2003
    52 тысячи назад был ремонт акпп с ремонтом ГДТ и заменой некоторых пакетов фрикционов и барабанов,а так же заменой фильтра,масла,чисткой плиты,и повторной заменой масла через 1к пробега.
    и вопрос еще вот какой когда машину эксплуатировал то при включении передач 1-2-3 были периодически ощутимые толчки(если же давить на газ посильней чем обычно толчков не наблюдалось)
    Так же бывают толчки при понижении передач часто проявляются в пробках(нажал газ рывок отпустил рывок не сильные но ощутимые)
    Буду рад любым советам и мнениям!
    Ремонт трансформатора дешевле .... Но по писанине ----надо делать Капитальный ремонт акпп ... Пакет меняется полностью , ане так как написано. .. Жаль что после капиталки и снова капиталка. ---- Вам надо подумать. ... Где и у кого капиталить...что бы не вышло также ....удачи !
    МО
    так хорошо,мысленно подвожу себя на кап ремонт.
    но есть пара вопросов,а не могли бы быть данные толчки из за неисправной работы ГДТ?
    если капиталить посоветуйте конторы?так как я уже не знаю кому верить.
    есть вариант с товарищем починить машину,обслуживаю у него постоянно.Но есть небольшая проблема акпп он не чинил только механики.
    сам перебирал на т4 дизеле двигатель,на мерседесе вито дизель,ну в общем парень с руками.
    суть в том что литературы нашел много в интернете и с фото отчетами и мануалов по ремонту стоит ли попробовать самим отдефектовать и починить?
    Если ход мыслей идет не в ту сторону,поправьте на нужное русло.
    Ейск
    Не боги горшки обжигают... У гого денег не хватает, тот чинит сам. Пробуйте сами, главное - ЧИСТОТА и КУЛЬТУРА производства... Никаких кувалд, "так сойдет" и "кажется, так..." )))
    Nikolay25, Страшного нечего нету....раз сами перебирали двс ...одно что надо ----ЭТО ПРЕСС и всё ...везёте транс где идёт ремонт на замену вашего +доплата +ремонт гидроблока ...думаем ....удачи !
  1. Серьезная поломка ДСГ!!!!!
    от Dr.BMG в разделе Passat B7
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 22:02
  2. Поломка поясничного подпора :)
    от qwertyk43 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 20:25
  3. Первая поломка - DSG
    от Вацер в разделе Passat B6
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 10:40
  4. Глюк типтроника или поломка???
    от alru в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:47
  5. Поломка века!!!
    от Жогов в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 19:01
